Probleme beim 2.0 16v c20xe
Opel Corsa B
Ich hab ein Problem mit meinem Corsa b 2.0 16v er hat keine Leistung zwischen 3000 und 5000 Umdrehungen und braucht 15 l Sprit ohne richrig Gas zu geben.
Hab schon einiges neu gemacht zb Luftmassenmesser, Leerlaufregler,lamdasonde, Zündverteiler und finger, Temperarur Sensor Öl und läuft immer noch gleich scheiße ausser wenn die lamdasode abgeklemmt ist läuft er besser.
Habt ihr noch ein Plan was da sein könnte?
Mfg Bischofberger Heiko
67 Antworten
Leerlaufregler Spannung zu niedrig.
Hast du am LLR mal die Spannung gemessen? Alle Kontakte sauber, sodass dort keine Spannung abfällt?
Kabel nicht eingeschnitten oder gequetscht? Saubere Masseverbindung?
Werd ich am Wochenende mal schauen oder vielleicht ein neues rein ziehen.
Also Lampe ist aus 😉 danke könnte mir noch einer sagen welcher Pin am Steuergerät für die Geschwindigkeit im Tachometer ist die geht noch nicht. Mfg danke
Hat das stg glaub ich nix mit zu tun. Je nach verbauten teilen entweder tachowelle oder wegstreckengeber oder abs signal
Abs hab i net und welle au IT also such ich mal Nach nem geber 😉
Sollte von oben auf das getriebe geschraubt sein, nahe der spritzwand. Darauf / daran ist ein Stecker, glaube 2 oder 3 polig und einer davon müsste blau / rot sein. Aber ohne Gewähr, ist schon paar Jahre her.
So Tacho geht blau/ rotes Kabel am Geber ab.
