Problem mit Luftfederkompressor
VW Touareg 1 (7L)
Moin, es geht um den Touareg 1 meiner Schwester, ein 3,0 tdi von 2005 mit ca.191.000km auf der Uhr.
Folgendes Problem, das Fahrzeug zeigte nach einer Autowäsche im KI :
STOP! Fahrwerk Fehler !
auch nach einem Neustart versucht der dicke auf Fahrhöhe zu Pumpen (man hört den Kompressor nicht arbeiten) und nach ca. 30 Sek. kommt wieder diese Fehlermeldung.
darauf hin habe ich mit VCDS den Fehlerspeicher befragt was ihm fehlt dieser sagt aber nur in steuergerät 34
1 Fehler gefunden:
01400 - Niveauregelung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
selbst wenn das Fahrzeug Läuft und den Fehler in KI anzeigt gibt es keinen anderen Fehlercode...
das gesammte Protukoll hänge ich gleich mit an.
danach habe ich mir istwerte angesehen:
Temperatur Kompressor, bis 166°C (beim versuch auf zu Pumpen)
Druck im Druckspeicher, bleit bei 0 Bar
Relais Schalter Kompressor, AN
währe super wenn mir hier eben jemand helfen könnte, Schreit das nicht nach einem Def. am Kompressor ?
VCDS Version: DRV 12.12.2
Datenstand: 20140701
Mittwoch,01,November,2017,16:47:46:33490
Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D054670 Kilometerstand: 191850km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 7L0 907 401 B HW:
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0060
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ3Z0F1452665
Codierung: 0011775
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 2A5D74F3867DFB4EE53-5072
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl
Teilenummer: 09D 927 750 EB
Bauteil: AL 750 6A 0772
Codierung: 0004200
VCID: 72EDAC936E2DF38E9D3-50E6
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0014594
VCID: 3D774FAF67F37CF6B01-50E6
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 139 HW: 5WK 484 94
Bauteil: Kessy 6700
Revision: 67005915 Seriennummer: VWZ3Z0F1452665
Codierung: 0000232
VCID: E6C540C3D2E59F2E81B-5000
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
1 Fehler gefunden:
00171 - Schlüssel 1 nicht gelernt
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-044.clb
Teilenummer: 7L6 907 044 T
Bauteil: CLIMAtronic 2+2 4222
Codierung: 0000030
VCID: 4587274F0F233436E81-5072
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 907 049 E
Bauteil: CLIMAtronic FOND 0400
7 Fehlercodes gefunden:
02379 - Stellmotor für Seitenausströmer links (V299)
000 - -
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
014 - defekt
02599 - Stellmotor der Temperaturklappe hinten links (V313)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
02597 - Stellmotor des Mannanströmers hinten links (V315)
00064 - Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum links (V212)
00362 - Stellmotor für Luftmengenklappe hinten links (V239)
00363 - Stellmotor für Luftmengenklappe hinten rechts (V240)
000 - - - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L6 937 049 M
Bauteil: 3001
Codierung: 0122108
VCID: 4685204332253F2EE1B-5072
2 Fehlercodes gefunden:
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 F
Bauteil: 0C Airbag 8.4E+ H11 1151
Codierung: 0012355
VCID: 264580C39265DF2EC1B-5000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 H
Bauteil: Lenksäulenmodul 3401
Codierung: 0010031
VCID: 44813A4B04190D3EFFF-50E6
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 881 S
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3211
Codierung: 0007111
VCID: 48992E7B3831295E137-5072
00469 - Datenbus Infotainment im Eindraht
011 - Unterbrechung - Sporadisch
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl
Teilenummer: 7L6 819 008 D
Bauteil: Standheizung E1MAC
Codierung: 0000000
VCID: 377B5D8745CF56A66AD-5072
1 Fehler gefunden:
01126 - Signal für Motordrehzahl
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: F0E9269BE021419EEB7-5000
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl
Teilenummer: 7L6 919 879 A
Bauteil: JCI PathPoint 2200
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 AT
Bauteil: TRANSFERCASE 0114
VCID: 8D175F6F97D30C76601-5000
Adresse 32: Sperrenelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 0AC 927 771 C
Bauteil: SG-Quersperre 5020
VCID: 38795EBB48D159DE637-5000
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb
Teilenummer: 7L0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Codierung: 0015521
VCID: 3665508342C5AFAE71B-5000
1 Fehler gefunden:
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 919 887 H
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
VCID: 4B9311772947C2463E5-50E6
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L0 959 933 F
Bauteil: WY HSG 0300
Codierung: 0000085
Betriebsnr.: WSC 63756 001 1048576
VCID: 3F8B35A76DFF6EE6A2D-4A9C
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 G
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 G
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Teilenummer: 7L6 959 703
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 7L6 959 704
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0202
Subsystem 5 - Teilenummer: 7L0 907 719 A
Bauteil: Neigungssensor 0020
Subsystem 6 - Teilenummer: 7L6 951 171 B
Bauteil: Innenraumsensor 0020
00668 - Bordspannung Klemme 30
00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (F223)
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer: 7L6 035 456
Bauteil: 08K Audioverst. 0105
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 035 456
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: F8F91EBB885119DE237-5072
Subsystem 1 - Teilenummer: ID-L fehlt Labeldatei: ID-55-01.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l ....
Codierung: 00000255
Subsystem 2 - Teilenummer: ID-R fehlt Labeldatei: ID-55-02.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r ....
Codierung: 00000255
6 Fehlercodes gefunden:
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - - - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 2
Zeitangabe: 0
02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 2
Zeitangabe: 0
02657 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) nicht codiert
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 2
Zeitangabe: 0
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 2
Zeitangabe: 0
02233 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 27
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
02234 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0016042
VCID: 34616A8B54B9BDBE4FF-5072
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb
Teilenummer: 7L0 955 119 K
Bauteil: Front Wiper 4027
Codierung: 0000341
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C7142AB7CE975FE87F-5000
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl
Teilenummer: 7L6 919 044 S
Bauteil: DACHDISPLAY 0539
Revision: 00900539 Seriennummer: 2009266.07
VCID: 479B2D47352F26261AD-5000
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3D0-919-283.lbl
Teilenummer: 7L0 919 283 F
Bauteil: 0E Einparkhilfe 1107
VCID: 397F5BBF73DB40D69C9-5000
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7L6-035-729-9ZA.lbl
Teilenummer SW: 7L6 035 729 H HW: 7L6 035 729 H
Bauteil: FSE_275x H21 0030
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000385103
Codierung: 0000211
VCID: 3B7341B779E772C68E5-5000
Ende --------------------------------------------------------------------
