Problem mit Hi-Fi
ich war vor ein paar tagen unterwegs und wollte musik einschalten... plötzlich kommt ein extremes geräusch aus allen Lautsprechern und Subwoofer... 🙁
ist ein eintöniges geräusch, aber extrem laut ! egal ob das radio auf 5 steht, oder 40, es ist immer gleichlaut.
woran kann das liegen ?
ich hab nach ner Zeit am Verstärker den rechten vorderen Kanal weggeklemmt (front) und die anlage lief wieder ! sobald ichs wieder dazugesteckt hab, kam wieder das geräusch aus allen ecken... und nichts ging mehr ! zündung aus, alle bis auf vorne rechts drangeklemmt und es ging wieder..
ein paar stunden später hab ich dann stecker für stecker probiert und alles ging wieder einwandfrei, also auch der vordere rechte.
nach 20 minuten musik hören wars dann wieder soweit, nur ein krach....
bitte helft mir irgendwie !
24 Antworten
Haste mal die Leitung (also die bei der der Fehler aufhört) durchgemessen ob die eventuell nen Kurzen hat?
Da sollte sich zwar die Stufe auf Protect schalten aber man weiß ja nie.
Alternativ kann natürlich auch der Kanal durch sein.
Um welche Komponenten handelt es sich denn? Und nach was klingt das Geräusch in etwa?
Eventuell mal die Kanäle vertauschen um zu testen ob es an den Leitungen oder der Stufe selbst liegt.
Viel Zeit hab ich nicht gehabt, um das zu checken. kommt aber noch.
Alles läuft super, bis auf die vorderen rechten Komponenten (Hochtöner und Lautsprecher).
Hört sich an, wie wenn man auf nem Konzert mit einem Mikrofon zu nah an den Lautsprecher kommt.. eben verdammt laut !
zuerst dachte ich, dass ich irgendwelche Kabel beschädigt haben könnte, weil ich beim einbau der Alarmanlage viel an den Seitenverkleidungen rumgespielt habe..
hab dort an der rechten stelle kontrolliert, alles in Ordnung.. nur das Powerkabel war etwas eingequetscht, hab das wieder befreit. aber sonst ist alles i.O. !
das hört sich für mich höchstwarscheinlich nach einem Kabelbruch im Chinchkabel an. Ist der selbe Effekt als wenn der Mittelleiter an masse kommt.
teste mal ein anderes Chinch Kabel.
MFG
Das ist ganz gut möglich... War sowieso ein ganz billiges Chinchkabel.
Was ist ein Mittelleiter ?
Aber wenn wirklich das Chinchkabel beschädigt wäre, dann müsste doch einfach gar nichts aus den Lautsprechern kommen oder ?
und vorallem bei leiser machen der Headunit müsste das Geräusch doch auch leiser werden, da durch das Chinchkabel ja nur ein Signal geschossen wird...ist jetzt mal einfach meine kleine Logik 🙂
schau dir mal das chinch kabel an:
http://de.wikipedia.org/wiki/Cinch
wenn nun der Mittelleiter den äußeren Schirm (Masse) berürt gibts diese "Geräusche"
teste es einfach mal 😉
Theoretisch müsste sich durch den kurzen in der Leitung dann doch aber auch der Ausgang im Radio abschiessen oder?
Danke fürs Angebot, aber ich brauch nen Kartenleser.. das hat dieses HU leider nicht, ist aber trotzdem n schönes Teil.
Mein Kabel is noch ganz, habs gecheckt !
Problem liegt nicht beim cinchkabel, ich werd im HiFi forum weiterschreiben, danke für eure hilfe !
denk dran ne Endstufe hab ich auch noch 😉
Von Clarion gibts ne Schöne HU mit Kartenleser une Bluetooth, hatte ich auch in meiner näheren Auswahl bevors wieder ein Alpine geworden ist.
http://www.caraudio-store.de/...radio,Clarion::::7438::::5dd27ee7.html (gibts auch in schwarz)
