Problem mit dem Meriva - Startprobleme
Opel Meriva A
😕Hallo! Ich bin ganz neu hier und habe wie manch andere von Euch auch ein Problem mit meinem Auto. Ich fahre einen Meriva 1,6 mit AutmatikEasytronik. Baujahr ist 2005. Leider springt er nicht mehr an. Er gibt keinen Ton von sich. Wobei das stimmt so nicht ganz. Das Radio funktioniert und die Fensterheber gehen auch. Der ADAC war bereits 2x draußen, Er wechselte die Sicherung 2 , löschte das Problem raus und der Wagen fuhr. Das genaue Problem konnte nicht benannt werden. Leider springt er immer wieder nicht an. Auch leuchtet manchmal die ESP- Leuchte auf, bleibt aber dann an und manchmal geht sie wieder von alleine aus. Kann mir einer von Euch vielleicht einen Tipp geben? Das wäre toll!!
Hallo Ihr Lieben,
möchte mich nochmal für Eure vielen Antworten bedanken.
Vielleicht ist der Fehler herausgefunden worden. Bis jetzt sieht es zumindest so aus. Zwei der Kabel für die Beluchtung waren blank und haben vermutlich immer den "Kurzen" ausgelöst. Dies konnte geschehen, indem die Kofferraumklappe geöffnet wurde und diese sich so berühren konnten. (Kabelknäuel in dem zieharmonikaförmigen Schlauch oberhalb links der geöffneten Kofferraumklappe)
Ich finde es wichtig, auch die Ursachen mitzuteilen, damit es dann anderen vielleicht helfen kann.
LG Merry2006
17 weitere Antworten
17 Antworten
Hallo!
Sicherung 2 sollte die Wegfahrsperre sein, mal checken lassen.
techexpert
Hat der ADAC oder du den Batteriezustand gemessen ?
Ich lese heraus, dass der Wagen gelegentlich doch anspringt. Steht das im zeitlichen Zusammenhang mit einer Fahrt unmittelbar davor ? Nach längerem Stehen kein Anspringen ?
Zündkerzen wann zuletzt gewechselt ? Mangels Angabe über Kilometerstand kann man da nur spekulieren ?!
Bist du Erstbesitzer ? Service wurde vom FOH gemacht oder selbst ? Seit wann tritt das Problem auf ? usw. usf. Etwas mehr Infos wären hilfreich. 🙄
Hallo! Ersteinmal vielen Dank für Eure Antworten!
Also; der Batteriestand wurde gemessen und es war alles in Ordnung was das betrifft. Mit einer Fahrt unmittelbar davor oder längerem stehen hat es leider nichts zu tun. Gestern sprang er sage und schreibe 3x nicht mehr an. Beim ersten mal ist er ein paar Tage nicht gefahren worden. Dann beim 2´ten Mal war es innerhalb einer viertel Stunde. in der ich das Auto kurz verlassen habe...( habe mehrere Ersatzsicherungen, was es natürlich nicht sein kann)!!
Was die Zündkerzen angeht, so habe ich keine Ahnung wann sie gewechselt wurden. Der Kilometerstand beträgt gute 70000km. Ich bin der Zweitbesitzer und das Problem tritt seid ungfähr 4 Wochen auf. Nächsten Monat muß er zum Tüv und mir graut es schon davor. Ich schätze es ist klar erkennbar, daß ich nicht sehr viel Ahnung von Autos habe...leider..
Die Sicherungen bzw. ein Fehlendes Softwarupdate können schon einige Fehler verursachen, es gibt dafür einige Feldabhilfen ,.....glaube mir.
Kraftstofffilter?
Wenn der ADAC ein Problem löscht, dann weiß er doch was es für ein Problem war, oder nicht?
Kraftstofffilter?
Wie soll ein Kraftstofffilterproblem den Anlasser daran hintern den Motor zu drehen 😕
Grüße von Timmi
Original geschrieben von Timmihund
Kraftstofffilter?
Grüße von Timmi
"Er gibt keinen Ton von sich" habe ich so verstanden, dass das Fahrzeug nicht startet, da musst du den "Themenstarter" fragen ob sein Starter noch arbeitet. 😕
Kraftstofffilter?
Hallo!!
Softwareupdate hört sich interessant an.
...Kraftstofffilter sagt mir aber nicht wirkllich etws, zugeb..ich weiß das es ihn gibt, aber wann und ob er gewechselt werden muß? Keine Ahnung...
...ichmeine ja au das hätten die gleben Engel eigentlich wissen müssen..um welches Problem es sich händelt...aber ich war schon dankbar, daß sie ihn wieder zum laufen gebracht haben..wenn auch nur kurz....
...und danke nochmals an Euch für Eure Antworten....ich schätze mal, werde nicht drum herum kommen, nach OPEL zu fahren...🙁
Ich verstehe,
dass er keinen Ton von sich gibt, also auch kein Anlasser dreht.
Was soll
mit dem Kraftstofffilter zu tun haben?
Schätze ich auch.
Grüße von Timmi
Moin!
BJ 2005 könnte nen XEP sein und der hat eh keinen Sprit-Filter.😉
MFg Ulf
techexpert 😉
Hallo!
Vielleicht spinnt der Bremslichtschalter.Die Easytronik-Version springt nur bei getretenem Bremspedal an.
LG und toi....
Hallo!
Schau mal da:http://www.motor-talk.de/.../...sicherung-nr-2-5a-defekt-t4372557.html
Und da: http://www.motor-talk.de/.../...r-an-zuendanlassschalter-t3272041.html
Ggf. Aschixl (s. 2. Link) mal PN schreiben und fragen was es bei ihm war.
techexpert
Hallo!
techexpert
Hallo tchexpert!
Vielen Dank für Deine Links, sowie für Deine Antworten!! Habe koalac mal angeschrieben , ob das Problem gelöst wurde...allerdings ist sein Beitrag schon länger her. Ich hoffe, er besucht diese Seiten trotzdem hin und wieder.
LG Merry2006
