Problem 220CDI
Hallo liebe Forengemeinde!
Hab mal wieder ein kleines Problemchen und zwar ist es so , daß wenn ich den Motor starten will, geht zwar die Zündung an aber wenn ich weiter drehe kurbelt der Anlasser nicht. Anlasser ist in Ordnung. Am Anschluss an den Magnetschalter liegt kein Strom an.
Folgende Fehlercodes wirft das Steuergerät aus: P2043 Nockenwelle, P2045 Kurbelwelle, P2521 Drucksensor Klimaanlage und P2537 Ignition/Zündung.
Wenn ich die Fehler alle lösche, dann sind sie beim ersten mal Zündung einschalten alle wieder da und der Anlasser dreht nicht.
Weis jemand wie hier die Zusammenhänge sind? Vielleicht gemeinsamer Massepunkt dieser Sensoren?!
Teil 2 ich würde da erst mal die Stromversorgung am Steuergerät prüfen.
35 Antworten
Sicherungen sind geprüft,alle ok.an s52 gibt es keine Spannung...sobald ich manuell Spannung anlege oder das Relais brücke,läuft der starter, aber Motor springt nicht an.fehlerspeicher lässt sich nicht löschen...beim zufälligen durchsehen der Parameter fiel auf,dass ich ein Drehzahl Signal habe obwohl der Motor nicht läuft...dies war auch noch bei abgezogenem Kurbel und nockenwellensensorstecker der Fall.meine Vermutung geht daher Richtung motorsteuergerät.werde es mal einschicken und prüfen lassen....
Mal dumm gefragt welcher Fehler Nr wird angezeigt?
und was wahr das problem
Das TH ist seit 2 Jahren Tot!
habe das gleichei problem ,komme auch nicht weiter
Versteht man das nicht? Mach ein Thema auf, mit Beanstandung, Fahrzeugdaten und Kurztest Ausdruck.
