Probefahrt - Wer ist ihn schon gefahren
Dann mal los, erste Fahreindrücke hier rein.
Wer ist den Adam schon gefahren und kann speziell was zu den Drehzahlen aussagen? Bisher wurde ja nur der 1.2er ausgeliefert. Welche Drehzahl liegt bei 100km/h im 5. Gang an?
über das Wochenende bin ich nun Fahrer eines Adam. Es ist ein Glam mit 1.2er, ganzen 51 kW und ohne Start/Stop. Km-Stand bei Abholung 156. Berry Red mit Glam-White-Paket, zusätzlich mit Interieur-Color-Paket Berry, Stoff/Morrocana in Berry, Lenkrad- und Sitzheiung, LED-Rückleuchten, Multicolor-LED-Licht-Paket und Intelli-Link sowie farblich abgestimmten Velours-Fußmatten.
Privat fahre ich einen Corsa B 5-Türer 1.2 16V mit 48 kW (prinzipiell der gleiche Motor). Die äußere Größe ist auch ähnlich. 😉
Nehmen wir also Platz. Die vorderen Sitze sind bequem und eine optimale Position fand sich schnell (bin 1,80 m). Die Sitzhöhe könnte in der tiefsten Position allerdings noch ein bisschen tiefer sein. Das Lenkrad ist sehr griffig, die Lenkradheizung einfach himmlisch, Sitz- und Lenkradheizung sind schnell auf Temperatur. Die Bedienelemente am Lenkrad sind prinzipiell selbsterklärend. Tempomat und Begrenzer sind blind bedienbar. Die Haltegriffe oberhalb der Türen haben leider keine Dämpfer.
Die Türverkleidungen sind nur im Bereich der Bespannung gepolstert, ansonsten bestehen sie aus Hartplastik. Wirkt insgesamt allerdings nicht billig.
Bevor man losfährt, sollte man sich anschnallen... Na wo is denn der Gurt? Achso, dort hinten... Ein Gurthalter wie im Calibra oder Tigra A wäre top.
Ansonsten sucht man immer danach. Beim Schulterblick fällt die sehr breite C-Säule auf. Sie schränkt die Sicht sehr ein. Bei uns wird schräg zur Fahrtrichtung geparkt und die Straße wird durch die Säule komplett verdeckt. Ausparken gestaltet sich dadurch zu einem eher langsamen Raustasten.
Die Instrumenteneinheit ist sehr übersichtlich und gefällt mir gut, aber das ist Geschmackssache. Witzig sind die roten Lichtpunkt, die von den Zeigern auf die äußeren Ringe geworfen werden. Der obligatorische "Instrumententest" mit Vollausschlag ist auch vorhanden. Im Fahrzeug war das Midlevel-Display verbaut. Der Funktionsumfang beschränkt sich auf Tages-Km, Durchschnitts- und Momentanverbrauch sowie Durchschnittsgeschwindigkeit. Die Infodisplays sehen allerdings altbacken aus und füllen den Rahmen innen nicht aus. Es sieht so aus, als würde ein zu kleines Display verbaut, obwohl ein größeres reinpasst. Da muss dringend was aktuelleres her.
Die Klimaautomatik gibt keine Rätsel auf, eine Anleitung braucht man dafür jedenfalls nicht. Die meist als "zu tief" kritisierte Position kann ich nicht nachvollziehen. Für mich ist sie okay, man kommt gut heran. Im Automatikmodus verrichtet sie ihren Dienst unauffällig. Alle Änderungen bzw. Einstellungen an der Klimatisierung werden auch für kurze Zeit auch noch einmal im Infotainmentdisplay angezeigt. Im manuellen Modus wird die aktuelle Stellung der Drehräder durch die stärkere Hinterleuchtung der Symbole angezeigt. Der Helligkeitsunterschied könnte größer sein.
Intelli-Link:
Im Autohaus konnte ich in exakt dem gleichen Auto bei der Vorstellung Platz nehmen und nun intensiver testen. Die Grundfunktionen sind auch hier wieder selbsterklärend. Sehr gut finde ich beim Equalizer sowie bei der Sendereinstellung die Möglichkeit, den gewünschten Punkt auf dem abgebildeten Fahrzeug oder der Skala einfach anzutippen oder zu ziehen. Geht auf jeden Fall schneller und einfacher, wenn man weiß, wo der Sender liegt. Eine Verbindung mit dem Smartphone (Samsung Galaxy S2) ist intuitiv herstellbar und das Telefonieren funktioniert einwandfrei. Eine Betriebsanleitung benötigt man bis hier hin im Prinzip nicht. Die Sprach- und Hörqualität ist gut bis sehr gut. Die Navigationsmöglichkeit habe ich nicht getestet.
Platz:
Sofern der Vordersitz auf der hintersten Position ist, hat man ca. 5 cm Platz zwischen Rückenlehne und Rücksitzbank. Ist der Sitz auf mein Körpermaß eingestellt, kann hinten eine etwa gleich große Person sitzen und hat ca. 15 cm Knieraum. Der Einstieg geht noch, aber der Ausstieg bedarf etwas Schwung und ist nicht bequem. Der Vordersitz sich könnte beim Vorklappen auch noch weiter nach vorn fahren. So würde man den noch ungenutzten Platz bis zum Lenkrad den Aussteigenden zur Verfügung stellen können. In den Kofferraum passen zwei Bierkästen hinein, dann ist er auch schon voll. Ja, ich weiß, Bier und Autofahren passen nicht so zusammen, aber als Größenvergleich sind sie gut geeignet. Hinderlich ist natürlich die sehr hohe Ladekante. Der Honda Civic EG3 hatte eine geteilte Heckklappe. So eine Lösung wäre schön gewesen.
Nach dem Wegklappen der Rücksitzlehnen erhält man eine ebene Ladefläche, die etwa 1 m Tiefe hat und gut nutzbar ist.
Fahren:
Das Fahrverhalten ist sportlich, aber nicht unkomfortabel. Über die teilweisen sehr schlechten Leipziger Straßen hoppelt er etwas, der kurze Radstand macht sich eben bemerkbar. Im Innenraum ist trotz allem ruhig. Die Lenkung ist sehr leichtgängig, aber in der Rückmeldung schwach. Den City-Modus braucht man eigentlich nicht. Eingeschaltet wird die Lenkerei zur "Fingerübung". Sollte man sie mögen, wäre es gut, dass sie beim erneuten Starten des Fahrzeuges im alten Zustand bleibt, ansonsten muss man sie immer wieder neu einschalten. Die Schalter links werden leider etwas durch das Lenkrad verdeckt.
Motor und Getriebe sind nicht ganz so harmonisch abgestimmt, wie sie es im Corsa B sind. Das F17 mit gleicher Achse aber kurzem Radsatz würde spürbar mehr Spaß bringen. Man kann zwar auch in den unteren Gängen entspannt gleiten, aber beim Beschleunigen kommt irgendwie nix. Da ist immer Runterschalten angesagt. Wenn man stark beschleunigt, sollte man auch immer über 5.000 Umin schalten, weil man beim nächsten Gang sonst unweigerlich in ein Leistungsloch fällt und die Übergänge unharmonisch werden. Bei 130 km/h liegen 3.600 Umin an. Im Innenraum ist es auch bei dem Tempo ruhig, man kann sich gut unterhalten.
In der Stadt geht Motor vollkommen in Ordnung, auf der Landstraße kommt nur Freude auf, wenn man fleißig schaltet. Mein nicht repräsentativer Durchschnittsverbrauch nach dem Wochenende 9,8 l/100 km laut Bordcomputer.
Gimmicks:
Den allseits bekannten Hai vom Corsa C Handschuhfach findet man im ADAM an zwei Stellen wieder. Erstens auf der Innenseite des Gummibandes vom Getränkehalter vorn und zweitens im linken hinten Ablagefach. Dort sogar mit zwei kleinen Fischen. 🙂
Mein Fazit:
Ein kleines, sehr schickes Auto, was vielfältige Induvalisierungsmöglichkeiten bietet. Als Stadtauto auf jeden Fall gut, da klein und wendig. Den Wochenendeinkauf bekommt man definitiv auch gebacken. Für längere Strecken ist ein größerer Motor empfehlenswert. Die Platzverhältnisse sind nur auf den vorderen Sitzen gut. Hinten würde ich die Sitze fast als Notsitze einstufen. Man kann jedoch auch zu viert fahren, wenn alles keine Riesen sind.
Auf der Straße wird einem öfter hinterhergeschaut und auf den Parkplätzen bleibt auch mal jemand stehen. Ist eben ein frisches Auto. 🙂
Bilder folgen noch.
94 Antworten
...zumal auch das Schmuddelwetter seine Spuren bereits bei ihm hinterlassen hatte...
Jo, Aufmerksamkeit hat der Adam auch bei mir erzeugt und das nicht zu knapp. Fussgänger die mir entgegen kamen haben alle den Adam angeschaut. Das krasse war, als neben mir an der Ampel ein R8 stand. Selbst da hat der Adam mehr Blicke kassiert.
Meiner sah so aus, wie auf den Wallpaperbildern
Original geschrieben von flex-didi
aha...Zitat:
Original geschrieben von chrischrys
..Im Kofferraum hat nicht schätzungsweise nicht einmal ein 6er-Pack 1,5Literflaschen Platz. ...
http://www.autosmotor.de/.../Opel-Adam-Kofferraum.jpga bisserl mehr solltest schon schreiben/recherchieren für hier !
Ahaa ich habs ja gsehen und musst nicht recherchieren. Aaaber habe heute den mit normalen Soundsystem gesehen und gefahren. Meine Aussage bezieht sich auf das Infinity-Soundsystem, dass der erwähnte Wagen hat.
Durch den Subwoofer unten im Kofferraum bleibt minimaler Laderaum im Kofferraum. Mit normalen Soundsystem bleibt viel mehr Platz!
Na dann kennst du jetzt ja auch den Unterschied !..;o)
Bzw. aus deinem Beitrag zuvor, da ging nicht hervor, dass das platzraubende Infinity-System an Bord war (!)
.. das platzraubende ...
aber ganz fein klingende (!)
So, heute hatte ich die Gelegenheit dem 100 PS Adam zu fahren. Da merkt man die 30 PS Unterschied zum kleinsten Motor schon deutlich. Obwohl der Wagen noch ganz neu war (380 Km) fuhr er sich viel angenehmer als der Kleine, er wirkte zwar noch etwas zugeschnürt,aber ich denke wenn er mal ein paar tausend Kilometer gelaufen ist, wird er noch etwas kraftvoller.
Das Fahrwerk ist schön straff, aber nicht unangenehm hart, kurvige Strecken machen richtig Spass. Man kann im 5 Gang sehr Schaltfaul fahren, d.h. auch bei niedriger Geschwindigkeit kann man ohne Motorruckeln Beschleunigen. Das Schalten war mit diesem Fahrzeug besser als mit dem ersten den ich gefahren hatte.
Der Gesamteindruck dieses Fahrzeuges war sehr postitiv, mittelfristig werde ich über einen Kauf nachdenken.
Und wie hoch dreht er bei 100, 120 km/h ??!
Etwa 3000 U/min. bei 100 Km/h
Sixt hat einen Opel Adam im Angebot. 62€ am Tag bzw. 76€ bei Abholung am Hauptbahnhof in Berlin.
Kann aber auch sein, dass man einen VW up! bekommt. Das ist das Risiko.
Bin jetzt ca. 1000 km mit dem Adam gefahren, davon zuletzt auch ca 300 Autobahnkilometer.
Grundsätzlich stehe ich dazu, dass mir der 6. Gang fehlt, ich fahre gerne motorschonend auch wenn's mal ein wenig schneller gehen soll. Geht leider beim Adam nicht, hier jubelt die Drehzahl hoch.
Allerdings habe ich das subjektive Empfinden, dass das Motorengeräusch auch bei Drehzahlen jenseits von 4000 U/min nicht wirklich unangenehmer wird, im Gegenteil, hier war ich sogar angenehm überrascht (und ich hatte nicht das Infinity Sound-System auf Lautstärke 55 😁 ).
Original geschrieben von TuningStylerMen
Sixt hat einen Opel Adam im Angebot. 62€ am Tag bzw. 76€ bei Abholung am Hauptbahnhof in Berlin.Kann aber auch sein, dass man einen VW up! bekommt. Das ist das Risiko.
einzelne tage lohnen sich bei sixt fast nie. 4 tage für 99€ (langes wochenende) wie aktuell im angebot sind deutlich ansprechender.
und wenn die fahrzeugklasse mal in der buchungsmaske vom ADAC eingepflegt wird dann sollte das wochenende von fr 12 bis mo 9 so um die 50€ kosten.
Intelli-Link:
Platz:
Fahren:
Gimmicks:
Mein Fazit:
Bilder folgen noch.
Ich glaube so viel gemein haben die gar nicht.
Die verbauen das F17 und nicht das F13!?
Die haben mal die Bohrung vergrößert, so dass man nun 1229 cm³ hat.
So viel wie ich weiß, gibt es das F13 nicht mehr.
Hier noch die versprochenen Bilder.
