Prins Vsi I Fiiter wechseln - woher den Schlauch? Verdampfer überholen?
Ich besitze einen Bmw E46 330ci (M54B30) aus 2003.
Jetzt nach einem Motorschaden wollte ich mal die Filter wechseln, sind nur 2 Filter verbaut?
Muss ich das komplette schwarze Teil wechseln, oder reicht auch nur der Filter selber?
https://rover.ebay.com/.../0?...
Der Motor ist schon raus, um den Filter im Absperrventil zu lösen, muss ich ja nur die Mutter entfernen.
Wird dann nur das Gas aus der Leistung raus kommen, oder alles im Tank?
Es ist eine Prins Vsi I Anlage verbaut.
Und woher bekomme ich diese Schläuche, die an der ASB von den Gasinjektoren zu den Nippel geht?
Einer der Schläuche hat einen Riss bekommen, als ich die Schelle lösen wollte.
Der Schlauch müsste ID 5,6mm haben.
Woher bekomme ich denn diesen Schlauch her ? Bild im ersten Post, gibt es die zugeschnitten oder per Meter ?
Mein Wagen hatte immer Wasser verloren, könnte auch an dem Kühler oder Kühlbehälter gelegen haben.
Jedenfalls der Verlust war da, jetzt lese ich was von Verdampfer, schätze meine wird noch die erste sein.
Sollte ich die mal öffnen, um zu gucken wie die Membrane aussieht, oder besser beobachten?
Temperaturanzeige geht nicht in den roten Bereich, alles ok.
Auch hatte ich weder Blasen noch Gas im Kühlbehälter wahrgenommen.
58 Antworten
Zum Glück ist das Gehäuse und das Zentrum noch intakt, die Membran und die Einzelteile werden getauscht.
Ich habe gestern fast schon meine Liste zu Ende gehabt , aber dann fiel mir noch auf:
ALU-Stutzen, sind die besser wie die anderen oder schlechter?
Besser wie das andere Angebot, wo keine Stutzen dabei waren?!
Und die beiden Filter MIT den O-Ringen konnte ich nirgends finden, außer ich nehme das ganze Gehäuse ?
Habt ihr Tipps?
Genau die beiden brauche ich, die scheinen aber ohne O-Ring zu sein.
Danke für den Link, gibt es diese Software auch auf Deutsch ?
Die Software hat nur englisch und niederländisch dabei.
Aber eine deutschsprachige PDF kann ich Dir per Mail zusenden, schicke mir deine Mail per PN.
Die Aludinger muß man evtl. nacharbeiten, damit sie richtig passen. Plastikschniepel halten auch über zehn Jahre.
@Rostpopel schrieb am 5. Januar 2020 um 14:36:31 Uhr:
Hm, ist leider nicht für eine Prins VSI I ?
Hab jetzt die gefunden:
Kann mir dann doch auch gleich diesen Set holen?
Bei den Gasphasefiltern gab es zwei unterschiedlich große, so mein Wissensstand. Da solltest Du schauen, was Du für eine drin hast, erkennt man glaube ich, ganz gut an der Position der drei Anschlussstutzen.
Ich habe wohl noch das Alu-Gehäuse, nun habe ich lediglich die Filter bestellt , ohne die O-Ringe.
Hoffentlich bleiben die dicht, sonst muss ich nochmal ran.
Die sind sicher uralt und knochenhart, wechsel die auf jeden Fall mit. Dann hält das auch wieder 10 Jahre🙄
Du wirst Recht haben, nur woher bekomme ich diese Dichtungen, ich würde sie ja gerne wechseln, ich habe einfach diese O-Ringe nicht gefunden.
Bei einem Shop angerufen, wo jetzt auch die beiden Filter kommen werden, da sagte man mir, dass die die O-Ringe noch beschaffen müssen, die hätten blöde Sondermaßen.
Du meinst sicher dieses Angebot:
Leider nicht mehr verfügbar, genau bei dem habe ich die Filter bestellt, ohne O-Ringe.
Werde nochmal schauen ob ich die bekommen kann woanders
Dann tausch doch komplett, auf die drei Euro ist doch watt geschissen: https://www.fahrzeugteile-vogler.de/.../?ObjectID=20307108
Du hast recht, habe zwar diese beiden Filter geholt, aber denke hole mir das Set.
Welches passt denn genau ?
Hab gelesen, es gibt 3 Gehäusen?
Anbei paar Bilder.
Habe viele Teile per Ultraschallreiniger gereinigt.
Kann ich das Absperrventil auch so reinigen, oder lieber per Hand eher ?
Das Magnetventil sitzt da ja, müsste ich vorher dann wohl ausbauen?
