Preissteigerungen Super Plus
Anfang 2016 kostete Super Plus noch 4 cent mehr als Super E5.
Dann erhöhte man auf 6 cent.
Mitte/Ende 2016 dann auf 8 cent und jetzt findet man schon einige Tankstellen wo der Unterschied 10 cent sind.
Weiß einer was hinter der Abzocke steckt?
Irgendwie ist das schon ne absolute Verarsche besonders wenn man bedenkt das der Preisunterschied vorher immer 4 cent war.
http://www.t-online.de/.../...gibt-weniger-verbrauch-mit-biosprit.html
Damals bei "Stern TV" im Auftrag gemessen. Ethanol hat eine höhere Flammgeschwindigkeit als Benzin, dafür etwas weniger Energieinhalt. Zudem haben Mischungen aus Benzin und Alkohol einen höheren Dampfdruck als reines Benzin und reiner Alkohol. Was das Gemisch homogener macht und diese leidlich homogenen Mischungen brennen auch schneller (=effizienter) durch. Irgendwas zwischen 10 bis 20% Alkohol wäre im Sommer ideal.
Die Oktanzahl an sich ist nur ein Parameter des Sprits. Genau so wichtig ist die Siedekurve (also wie gut das Zeugs verdampft), weil das die Homogenität des Gemisches stark beeinflusst. Und die Flammgeschwindigkeit des Zeugs geht auch noch ein, weil diese am Ende den Druckverlauf nach Zündung beeinflusst. Inhomogene Gemische mit langsamem Abbrand können auch bei 1000 Oktan weder sauber noch sparsam verbrennen. Die Oktanzahl sagt lediglich, wie stark man verdichten kann bevor gezündet werden muss.
Was auch https://www.th-nuernberg.de/.../29_weclas_fertig.pdf erklärt. Null Vorteil beim auf SP ausgelegten 4.2V8 Audi. Mit 93mm Hub und der hohen Drehzahl sollte der auf Verbesserungen des Abbrandverhaltens jeglicher Art besonders empfindlich reagieren (> 20 m/s Kolbenspeed). Ergebnis: Nix.
33 weitere Antworten
33 Antworten
OBD2.
Klar. Meine mit welchem Programm
OBDScope, habs damals auf einem Symbian S60 gehabt. Als Nokia noch ne Macht war 😉
Torque sollte das auch können.
Okay danke.
Torque hab ich sogar installiert. Muss ich mal sehen dass ichs in dem Programm finde
