- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Position Entlastungsrelais Radio/Zigarettenanzünder
Moin, mein XC70 Bj. 10/04 hat aktuell das Problem, dass das Radio HU-850 und die 12V Steckdose in der Mittelkonsole tot sind. Sie gehen nicht an. Manchmal zeitverzögert nach 10-30Minuten, manchmal gar nicht. Gestern bin ich durch ein Schlagloch gefahren, da waren sie plötzlich da....
Laut Stomlaufplan ist am Zündanlassschalter an der gleichen Klemme auch die Sitzheizung. Diese funktioniert aber. Daher schließe ich diesen mal als Fehlerquelle aus. Meine Vermutung ist jetzt das Entlastungsrelais des Radios. Leider hat mich die Internetrecherche nicht weiter gebracht. Kann mir jemand die Position dieses Relais mitteilen? Oder ggfs. eine andere Fehlerquelle?
Vielen Dank und frohe Weihnachten!
Helvede
9 Antworten
Du hast unter dem Armaturenbrett bei Fahrer ein Steuergerät- dort ist ein Relais kaputt - tauschen und gut ist.
Gruß Didi
Danke für die Antwort, aber da sind ja mehrere Relais, daher die Frage nach der genauen Position.
https://www.motor-talk.de/.../...ckdosen-ausgefallen-t6060295.html?...
Ich hoffe, der link geht…
Gruß Didi
Ja super! Ich danke dir! Den Thread habe ich nicht gefunden.
Werde es gleich mal probieren...
Besten Dank!
So... Leider habe ich das neuere verkapselte CEM ab MY2005 verbaut. Habe auf eBay gesehen, das dort zwei Relais verbaut sind. Ich fühle, das bei Zündung dort innerlich etwas klickt. Ist eines der beiden mein gesuchtes?
Besten Gruß
Da müsstest du schon mit passendem Schaltplan zu deinem Wagen dienen.
Kann natürlich auch sein, dass die Relaises auch aufgelötet und nicht gesteckt sind….
Gruß Didi
Moin, hier mal ein kleiner Zwischenstand. Habe das CEM jetzt ausgebaut und leider einen Wasserschaden festgestellt. Jetzt schaue ich mich nach jemanden um, der mir das Instandsetzen kann.....
Besten Gruß
Schaue auch, ob das Wasser noch kommt - sonst hast später das selbe in grün…
Gruß Didi
