Polo 9N zu hohe Leerlaufdrehzahl ( keine AU möglich )
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Moin moin , habe folgendes Problem bei einem Polo 9N 1,2 44kw 2008 168tkm .
Leider hat das Fahrzeug eine zu hohe Leerlaufdrehzahl mit 960rpm .
Wenn ich das Fahrzeug startet hab ich ca. 830-860rpm geb ich einmal Gas bleibt er bei 960rpm stehen.
Keine Fehler im Speicher vorhanden .
Hat jemand ne Idee wo man da am besten anfangen kann zu suchen ?
Danke schon mal 👏
6 Antworten
Dann zieht dein Auto Falschluft.
Probier mal Drosselklappe anzulernen
Schon nach gesucht , nichts gefunden .
Anlernen hat auch nichts gebracht . 🤷‍♂️
Temperatursensor (Kühlmitteltemp. G62) gibt richtigen Wert? Vielleicht Leerlaufregelventil kaputt
Sowas gibts beim 9N des TE nicht.
Es gibt nur einen Leerlaufschalter in der DK-Steuereinheit, an dem das MSTG erkennen soll, dass kein Gas gegeben wird.
Drosselklappenstutzen schon gereinigt?
Besonders wo die geschlossene Klappe am Stutzen anliegt, behindern oft Rückstände das Schließen der Klappe.
Hab jetzt alles geprüft und gereinigt , leider keine Besserung .
Geht nun die Tage zum Bosch Service .
Werde dann berichten . 👍
!!!!! Gelöst !!!!!
Leichte Undichtigkeit an einer Auspuffschelle , und eine erneute Drosselklappen Grundeinstellung haben nun alles wieder zum Laufen gebracht ! 👌
Danke
