Planung für den Sommer
Opel Corsa B
aaaalso, ich hab mir für den kommenden Sommer einiges Vorgenommen.
unter anderem kommen dazu:
- Zusatzinstrumente
- GSi Heckspoiler
- "neue" saubere Sitze komplett für vorne und hinten
- Sitzkonsole wird getauscht, weil die jetzigen komplett verrostet sind, sieht nicht schön aus und man ekelt sich irgendwie bei dem gedanken.
- Innenteile und Himmel lackieren oder beziehen und vllt Sternenhimmel, wenn ich schon dabei bin
- Car PC
und darauf will ich mich eigentlich mit dem Thread beziehen, hat jemand erfahrungen mit Car PC's ?
Platzierung? montage der komponenten ? usw usw...
hab mich zuerst natürlich nach den Bildschirmen umgeschaut, sind verdammt teuer die dinger 🙂
hier mein Favorit 10,4" LCD
gut, hat kein Touchscreen, brauch ich aber auch nicht.
kann ich die Stromversorgung direkt vom Bordnetz nehmen ?
hab bedenken wegen den Spannungsschwankungen am Bord...
Ist bei dem Bildschirm hier evtl. ein Spannungssabilisator integriert ?
Ich würd den LCD gern im Handschuhfach installieren... will das komplette Ding umbauen zu nem multifunktionskasten 🙂
Bildschirm, kabel, ganzes schnick schnack eben soll da rein kommen...
wie läuft das mit der Navigation über PC, gibts da spezielle GPS empfänger?
hoffe, jemand kann mir tipps und tricks geben, kreationsideen, und sonstiges....
Hmgnbblgna
Sei froh das es nacht ist, da hat nen Student noch Zeit.
Also, mein System war durchdacht 😁 Das einzige was kacke war, war die Befestigung vom Monitor.
Ich hatte irgendeinen AMD 500Mhz rechner oder sowas, das reichte für die Zwecke eines Car PCs vollkommen aus.
Hintergrund war schlichtweg der Stromverbrauch, ich wollte nicht in so ein Car PC Netzteil investieren, hab daher ein Altes 250 Watt Netzteil genommen was so bei mir "rumflog" kosten so ja auch nur noch nen 10er so nen Teil heutzutage. Befeuert hab ich das Dingen dann mit einem 300W Spannungswander von 12 auf 230 Volt, gabs so beim Real mal für schmales Geld.
Im Kofferraum hatte ich so oder so einen Doppelten Boden zwecks Subwoofer in der Reserveradmulde, da hab ich dann halt noch eine Senkrechte Wand an der Fahrerseitigen Kofferraumseite hochgezogen. So saß das Mainboard unsichtbar zwischen der Holzwand und der Kofferraumverkleidung, Netzteil und Spannungswandler ebenso. (Für ausreichend Belüftung sorgen, der erste Spannungswandler ist mir im Hochsommer abgeraucht)
Mit der Festplatte das war ein wenig Tricky: Solid State war damals noch unbezahlbarer (Ist ja nix anderes als eine SD karte im Festplatten Format, also absolut unemppfindlich gegen Stöße) Eine Notebookplatte konnte ich mir nicht leisten. Ergo-> Normale 40GB festplatte die ich noch hatte da rein. Genau wegen den Stößen habe ich sie Federnd im doppelten Boden an Gummibändern und Kabelbindern aufgehangen, funktionierte Super und gab nie Probleme. Hatte sie ganz normal als IDE Festplatte laufen und Gut.
Nach vorn gelegt hatte ich 1x VGA, 1x USB und 2 Adern um den Car PC nachher einzuschalten.
Der Spannungswandler hing an der Stromversorgung vom Verstärker (Heutzutage würd ich nen separates Kabel dafür ziehen) und wurde per Relais auf diesem "Schlüssel steckt, also bleib ich an"-Plus vom Radio eingeschaltet.
CD Rom lag auch im Kofferraum, war aber nicht sonderlich verbaut, da würd ich heutzutage ein USB only CD Laufwerk irgendwo vorn im Handschuhfach verbauen, USB hatte ich ja eh vorn.
Der TFT war mit Touchscreen (640x480) böse Falle, nimm einen mit mindesten 800x600 als auflösung. Irgendwie war meiner auch garnicht so teuer damals, hatte ich auf eBay per Sofortkauf neu gekauft.
Dann hatte ich noch eine USB Buchse vorn für nen Stick, hing alles hinter einem USB Hub.
Eingeschaltet wurde der Rechner vorne über einen Taster.
Als Betriebssystem hatte ich Windows für Tablet PCs.
Als Car PC Software lief da RoadRunner (Freeware, einfach mal nach googeln) drauf, war nen nettes Tool, nur am Anfang ein wenig arbeit das einzurichten, oder Winamp.
Navi war geplant, soweit ist es aber nichtmehr gekommen, Bluetooth mäuse für USB gibt es auch schon für kleines Geld.
Bluetooth würd ich als Stick dranmachen, kann man immermal gebrauchen.
Sound lief über eine 5.1 Soundkarte und dann über eine 5 Kanal Endstufe (Kein Center verbaut)
Wie Du den Monitor verbaust überlass ich Dir, meiner Saß da wo das Radio war, ich hatte keins, Im Radioschacht und dann abwärts zum Mitteltunnel. War aber bei mir nicht richtig fest, hatte damals noch keine Ahnung von GFK, deshalb war das alles andere 😉
Ich hoffe ich habe Dir damit geholfen
112 weitere Antworten
112 Antworten
Nen 8" TFT an die Stelle laminieren wo das TID war? Das Ding hänt dann aber "dezent" im Blickfeld. Probier das mal mit Pappschablone aus, Blick nach rechts vorn ist dann ja vollends verdeckt.
Najo ...sooo schlimm is es nicht, wenn man nicht gerade ein zwerg is😁😉
Ich mit meinen 1,93 seh da relativ gut drüber!
Sonst könnte man ja die Lüftungsdüsen Opfer und den Tft weiter unten einlaminieren!
ne, wär dann ungefähr so hoch wie das Tacho, stellt kein Problem dar.
TID kommt dann aber weg.
ich bau den bildschirm auf eine MDF Platte, die dann auf die Mittelkonsole drauflaminiert wird, aber wie soll ich das mit den Übergängen hinbekommen ?
anders, wie krieg ich den Bildschirm auf die Konsole drauf ?
klar, GFK.. aber wie ?
hab zwar noch nie mit GFK gearbeitet, aber ich bin mutig
am besten du machst dir nen gerüst aus nem dünnen maschendraht und karton wo du die glasfaser drauf klebst
auf diese weise hab ichs mir vorgestellt klick
klar, bei mir wirds dann um einiges länger und etwas höher werden, aber spielt ja keine Rolle.
1. Monitor auf die Konsole befestigen. (fragt sich wie)
2. Vlies für GFK vorbereiten
3. GFK pinseln
4. trocknen lassen, schleifen, wiederholen
5. feinspachteln
6. lackieren
hoffe, die theorie stimmt so weit ?
vorallem der erste Schritt bereitet mir etwas sorgen
@fate, ist ein 10" LCD
@Gangster, lüftungsdüsen ersetzen geht nicht, bildschirm ist zu breit für die gesamte Konsole ! muss also auf die konsole.
abgesehen davon kommen da wahrscheinlich Zusatzinstrumente á la fate rein 😁
jap genauso würde ich es auch machen 😉
den monitor würde ich mit nem winkel auf das amaturenbrett schrauben meistens haben monitore hinten nicht verwendete löcher in denen man die schrauben setzen kann
Alter, man kanns ja auch übertreiben 😁
hab mir schon die Maße des gesamten Bildschirms aufgezeichnet und hingehalten, passt schon 😉
Sind nur Erfahrungswerte, ich hab ja NUR den Schaltblitz und nen paar Würfel da inner Mitte und ab und an nen 4,3" Navi und DAS nervt mich schon, weil es einfach die Rundumsicht behindert.
gut, eingeschränkt wird die Sicht aufjedenfall.
aber ich denke es hält sich im Rahmen, solange es nicht Tüvrelevant wird.. hoffe ich doch 😕
Was mir grad noch einfällt, der LCD benötigt ja 12V spannung, wie viele andere Geräte auch. Bei laufendem Motor liegen aber ca. 13 - 14 Volt an, macht da was ?
Ist ja auch egal, zur Not setz ich halt nen Adapter zwischen.
Wie wird eigentlich so etwas lackiert, im Auto drin ? Die Einheit kann man ja nicht einfach wieder weg machen...
so leute, hier Mal ein zwischenstand der Dinge:
Himmel is fertig lackiert, schön geworden 🙂
Zusatzinstrumente haben an Priorität verloren 🙄
7" LCD für den CarPC sitzt in der Mittelkonsolenblende, hab ihn mit nem Laptop ausprobiert, geiles bild, schön scharf !
wie ich jetzt weiter vorgehen soll, weiss ich nich so recht..GFK hab ich bis jetzt vermieden
Bildergalerie im Anhang
hallo lil!
schau mal bei Hasen Jager im Blog der hat auch einen monitor an der selben stelle verbaut im Winter !
den Ramen fertigte Er mit holz an!
spachteln, schleifen, füllern, lackieren! fertig 😁
wenn du Montage bilder benötigst "bell bei mir an!" und ich schick dir die einzelnen schritte über MSN!
greets corsi 001
100-0588
wie wärs mit so einem ding
http://cgi.ebay.de/...ik_Computer_Peripherieger%C3%A4te_PC_Systeme?...
findest du bestimmt auch ohne monitor hat ein kumpel von mir in seinem crx der hat ein käfig in den koferraum geschweist den er mit 4 mal abus diamant vorhänge schloss abschlisst da drine ist sein car pc und seine endstuffe da bei uns hier auch nur langfinger unterwegs sind die monitore hat er 2 mal in den sonnenblenden die der abends immer mitnimmt nach hause
http://cgi.ebay.de/...60929045QQcmdZViewItemQQptZAuto_TFT_Monitore?...
