Pkw-Caravan mit Führerschein B / BE / B96 - bis und ab 2013 -
durch einen ADAC-Newsletter habe ich diese Onlineberechnung gefunden.
Damit kann man sehr leicht ermitteln, welchen Führerschein man für seine PKW- / Wohnwagen-Kombination benötigt, einschließlich der Neuerungen die ab 2013 gelten sollen.
Liebe Grüße
Herbert
Um zu ermitteln, welches Gespann wer fahren darf, benötigt man keine Waage.
Man muss nur rechnen können oder bedient sich einschlägiger Führerscheinrechner.
Das einzige was man braucht: die zulässigen Gesamtgewichte beider Fahrzeuge lt. Fahrzeugschein.
Liegt die Summe im Rahmen, ist es führerscheinrechtlich OK, eine etwaige Überladung ist dann eine Ordnungswidrigkeit und kein Fahren ohne Führerschein.
Überschreitet die Summe der Gewichte lt. Papiere aber das zulässige Gesamtgewicht der eigenen FS-Klasse, ist es Fahren ohne gültigen FS und zieht strafrechtliche Konsequenzen nach sich.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Führerschein B96 Wer will das denn wie kontrollieren?' überführt.]
214 weitere Antworten
214 Antworten
@scoty81 schrieb am 26. Januar 2016 um 11:18:34 Uhr:
Oben steht bei ihm eine Leergewicht von 1387KG 😉 Damit darf er ihn fahren.
Zur 100er Zulassung:
http://www.tuev-nord.de/.../100kmh-zulassung-2618.htm
also von ihm hab ich die 1387kg nciht gesehen, die kamen von dir
@Omegab25dt schrieb am 26. Januar 2016 um 11:41:25 Uhr:
...dann solltest du noch mal genau nachlesen. Besonders die Beiträge vom 19.01...
@Omegab25dt Mal ein wenig zurückblättern, dann findet sich so einiges.....auch meine Frage zu den Anhängerformen. Ich mach das mal für dich.😛
http://www.motor-talk.de/.../...-b96-bis-und-ab-2013-t3348363.html?...
ich möchte einen Wohnwagen kaufen welchen ich mit Klasse B nutzen kann.
Jetzt hab ich gelesen:
Zudem ist es Ihnen gestattet Anhänger mit bis zu 750 kg Gesamtgewicht zusätzlich oder Wohnwagen über 750 kg zu ziehen, sofern das Gesamtgewicht des Gespanns (PKW + Wohnwagen) nicht 3.500 kg übersteigt.
Mein Zugfahrzeug hat im Feld F1 und F2 im Schein eine zulässige Gesamtmasse von 2180kg.
Heisst das ich einen Wohnwagen ziehen kann mit Klasse B welcher laut Schein eine zulässige Gesamtmasse von 1320kg haben darf?
Ich sehe viele Wohnwagen mit 1350kg zulässiger Gesamtmasse. Müsste ich also um 30 kg ablasten um mit KLasse B fahren zu können? Oder wäre das nicht nötig weil die Berechnung nicht so trivial ist weil dann die Stützlast noch ins Spiel kommt , etc..
Geht die Ablastung in 10er Schritten?
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wohnwagen mit Führerschein Klasse B' überführt.]
Ok, hab weiter recherchiert: Hab das hier gefunden
Es gelten folgende Bedingungen:
1. Das Gespann darf maximal 3.500 kg wiegen.
2. Das Leergewicht des PKWs muss größer als das Gesamtgewicht des Wohnwagens sein.
3. Die Gesamtgewicht des Wohnwagens darf die maximale Anhängelast des PKWs nicht überschreiten
Bei mir aus dem Fahrzeugschein gelesen:
G Leermasse 1575kg
F1 Gesamtmasse 2180kg
O1 Anhängelast 1500kg
Hast richtig gerechnet du darfst 1320kg ziehen.
Mein Tip:
Such dir Fahrschule die B96 anbietet und investiere einen Samstag. Pass aber auf die Preise auf, es gibt Fahrschulen die machen das für 200 Euro, aber auch welche die nehmen 700 Euro - was Mumpitz ist, soviel kostet schon BE -
@Badland schrieb am 18. Januar 2020 um 18:28:10 Uhr:
Mein Tip:
Danke
Und wieviel darf ich dann ziehen mit B96?
https://www.tuev-nord.de/.../
@born_hard schrieb am 18. Januar 2020 um 18:39:04 Uhr:
Mein Tip:
Danke
Zug Gesamtgewicht 4250kg, ich habe auch B96 gemacht und würde heute wohl lieber den BE machen.
Da ich nun C1 benötige werde ich das fehlende E gleich mitmachen.
Auch ein Neuling darf einen 1200 kg einachser an einem Auto fahren das 2300 ges. hat.
Das der Aufbau dann auch noch 6mtr lang ist für Geländer zu fahren oder Stabstahl is egal, die Größe isses doch.
1200kg WoWas sind für die Jungfamilie, schon etwas knapp bemessen.
Ok der Fragensteller hat nun keine Ausgangsbasis genannt, aber die älteren Familien Grundrisse fangen so bei 1400 - 1500kg an.
Vorteil beim B96/BE: Du bekommst gezeigt wie man mit Anhänger rückwärts fährt.
