Pioneer AVH-4400BT / Audio 10CD Lenkradfernbedienung (Adapter)
Mercedes CLK 209 Coupé
fahre einen CLK W209, Bj. 2002 (Also Radio: Audio 10CD)
und möchte mir den Pioneer AVH-4400BT bestellen.
Um weiterhin die Lenkradfernbedienung benutzen zu können, brauche ich ja einen Adapter - nur welchen? Ich hoffe, da kann mir jemand von euch helfen.
Noch nebenbei, dazu brauche ich ja noch eine Radioblende (Doppel-DIN) und den Einbaukäfig - richtig?
Vielen dank euch schonmal.
Original geschrieben von Audi-Driver-SK
Hat schon jemand etwas herausgefunden?
Ich habe die gleiche Anlage von Pioneer AVH-4400BT jetzt am Wochenende in einen clk w209 Erstzulassung 06/2005 eingebaut. Dazu habe ich einen "passenden" Adapter bestellt. Leider musste ich feststellen, dass die Lenkradfernbedienung trotzdem nicht funktioniert.
Ich weiß jetzt nicht ob ich einen anderen Adapter brauche oder ob es vielleicht gar nicht geht. Unten sind noch die Links von den Sachen, die ich verbaut habe.
Ich wäre auch für jede hilfe dankbar.
Anlage:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
Adapter:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_4?...
ich denke du brauchst den hier
http://www.caraudio24.de/.../...2005-auf-Pioneer-42-MC-301::22709.html
hast ja sicherlich auch schon facelift im Innenraum oder?
Der von mir verlinkte Adapter ist laut Beschreibung speziell für die W209 ab 2005
kannst du mal ein Bild einstellen wie das aussieht mit dem Radio?
lg
12 weitere Antworten
12 Antworten
keiner?
sollte doch ein Rahmen dabei sein...
Kontaktiere doch mal den shop oder so da wo du es bestellen willst. Mansche koennen da gute Informationen geben.
ich habe vor, mir genau das gleiche Radio einzubauen demnächst
habe dazu folgenden Adapter gefunden
Laut Beschreibung allerdings nur ab 2005.. meiner ist EZ 01/2005, von daher ka ob der funktioniert, bei dir wüsste ich dann auch nicht welchen du da nehmen musst.
Würde mich aber über ein kurzes Feedback und evtl Foto vom eingebauten Radio freuen
lg
Anlage:
Adapter:
Anlage:
Adapter:
lg
Danke schonmal!
Eine Sache noch: ist ein Antennenadapter nötig? Wenn ja, welcher?
Vielen dank euch!
noch eine Sache, die ich gerade gelesen habe:
Das Audio 10CD in meinem W209 Bj. 2002 hat an den Lautsprechern normale Kabel, nicht die Lichtleiter oder?
Danke!
Lautsprecher wurden immer über Kupferkabel angeschlossen. Am LWL Ring waren Wechsler und FSE angeschlossen.
okay, danke. habe da nur irgendwas gelesen, dass bei manchen systemen (Bose/APS30?) da irgendwas anders war mit den Lautsprechern.
Kann mir noch eine helfen beim Thema Antenne? (Auto & Radio stehen oben)
Brauche ich eine Phantomspeisung, oder reicht ein normaler Adapter für das Antennenkabel?
Kann mir da keiner helfen? Wollte heute bestellen!
Da bin ich wieder. Hab schon eine weile nicht reingeschaut.
Also ich habe irgendwie nur Probleme mit dem Radioeinbau. Vielleicht liegt es an mir, aber eigentlich habe ich schon einige Autoradios eingebaut und so ein Stress wie dieses mal hatte ich noch nie.
Wegen dem Interface für die Lenkradfernbedienung war ich heute bei mediamarkt. der Berater konnte mir so auf anhieb auch nicht helfen. Er hat mir aber versprochen, dass er sich am Montag bei mir melden wird.
Dario89: Danke erstmal für den Link für das Interface, jetzt schaue ich aber zuerst was bei mediamarkt rauskommt. Du wolltest ein Bild vom Innenraum mit dem Radio. Ich habe es leider immer noch nicht eingebaut. Hatte es nur kurz angeschlossen gehabt. Nachdem ich festgestellt habe, dass die Lenkradfernbedienung nicht geht und man zusätzlichen Adapter für die Antenne braucht habe ich es wieder rausgemacht.
Heute ist der Einbaurahmen gekommen, den ich bestellt habe, der passt auch nicht. Ist ein wenig zu breit. Keine Ahnung was ich falsch mache. Ich hab Bilder vom Fahrzeugschein und Innenraum gemacht, vielleicht kann mir dann einer von euch helfen. Den Link von dem Einbaurahmen mache ich auch mal rein.
Ach ja genau. Der Antennenadapter funktioniert auch nicht. Habe keinerlei empfang obwohl ich irgendwo gelesen habe, dass ein passiver Adapter reicht. (shadowline318i: vielleicht bringt dir die Info auch was)
Ich kenne mich eigentlich mit Mercedes nicht so gut aus weil es das Auto von meiner Freundin ist, aber gibt es da so viele unterschiedliche Ausführungen von dem w209 ??? Bin schon langsam am verzweifeln.
Einbaurahmen:
http://www.amazon.de/gp/product/B00428P394/ref=oh_details_o01_s00_i00
Antennenadapter:
http://www.amazon.de/gp/product/B0062MOCEA/ref=oh_details_o00_s00_i00
