Pin 16 Radioanschluss
Kann mir jmd sagen, wo Pin 16 ( Zündungsplus) vom Radiostecker herkommt? Das Radio meiner Tochter geht nicht mehr an, Dauerplus ist vorhanden, allerdings keine Spannung an Pin 16 nach einschalten der Zündung. Das Radio geht sofort an, wenn ich den Dauerplus auf die 16 brücke.
3 Antworten
Nenne deinen Motor und Baujahr, falls es Unterschiede in der Verkabelung zwischen den Motoren geben sollte. Die PIN Belegung bzw. alle Schaltdiagramme findest du im TIS2000/Global TIS. Ich kann später für dich nachschauen falls keiner bis dahin das Ergebnis postet.
Also A14XEL, BJ 2011.
Woher hast du die Belegung? Kannst du ggf. ein Foto machen damit wir nicht aneinander vorbei reden? Was ist für dich Dauerplus? Kann sein, dass du Pin 15 mit Pin 16 vertauscht?
Bei dem 40-Pin Stecker ist das Dauerplus bei der Pin 15, rot-gelb. Pin 16 (gelb-weiss)ist die Plusleitung für dem mittleren Speaker, sollte also ziemlich irrelevant für die Funktion deines Radios sein. Deswegen, denke ich, das du etwas vertauscht hast.
