Philipps Vision Blue oder so
hat jemand Erfahrung mit solchen Birnen der Art.
Gibt ja auch noch Osram Cool Blue......
Haben die ein E-prüfzeichen? Also einfach einbauen und losfahren.
Ist der Einbau beim 2002er Modell schwierig?
Danke euch
130 Antworten
welcher Birnentyp
kann mir hier einer sagen was für einen Birnentyp das Faceliftmodell für Fern- Abblend- und Standlicht hat?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Heiko
hier kannste nachkuckn http://www.lighting.philips.com/.../which_lamp_to_buy.php?...
@Speedsta
Hab ich ja gemacht, habe aber noch zweifel.
Fernlichttyp HB3 - OK
Standlicht W5W - OK
Abblendlicht HB4 - ????? die sieht doch ganz anders aus.
Habe meine mal ausgebaut, demnach glaube ich daß es eine H1 ist.
Habe übrigens kein Xenon, aber das wird auf der Philipsseite ja auch nicht nachgefragt.
Gruß Heiko
es gibt 2 möglichkeiten
1. schau im hanbuch nach
2. schau auf das scheinwerferglas - da sollte es drauf stehen.
die philips seite ist recht gut um fassugnen nachzuschauen und auch meist korrekt.
wenn hb3 im fernlicht ist, ist auch hauptsächlich hb4 im abblendlicht drin.
der unterschied zwischen h1 und hb4 sieht manN gut. hb4 hat nen plastik-winkel-sockel und der kolben ist in etwa so gross wie ne h7 (oder auch hb3), h1 einen metallsockel und nen sehr kleinen kolben
ich glaub ich such heute mal welche und bau die ein 🙂
Gestern Nacht wurde ich zum ersten mal mit hektischem Fernlicht aufmerksam gemacht dass ich wohl meines am laufen hab .... aber ne .... kein Fernlicht .... p2n .... ;-)
Laut Handbuch braucht man für das Abblendlicht HB4 oder HB1 mit der Anmerkung für einige Modelle bei beiden Birnen.
Wird aber nicht genauer spezifiziert welches Modell welchen Typ verbaut hat
Du meinst HB4 oder H1 😉
Nee mein ich nicht 🙂
Handbuch Seite 404
Abblendlicht: 12V - 51W (HB4) *
12V - 55W (HB1) *
* Bei einigen Modellen
Kann natürlich sein das da ein Typfehler im HB ist, steht aber so da
Birnentyp
hab noch mal nachgeschaut. Der CTR (Faceliftmodell) hat definitiv HB3 als Fernlicht und H1 als Abblendlicht.
Somit stimmt weder die Philipsseite noch das Handbuch. #
Gruß Heiko
Habe mir heute die Phillips Blue Vision Ultra gekauft. Muss sagen, helleres Licht als vorher, aber kaum blau Stich, wenn nicht gar 0. Wenn die kaputt gehen teste ich mal die Osram 🙂
die sind auch nich anders 😉
den blaustich kann man auf frischem schnne sehr gut sehen
Also sollte ich nun nach... Österreich ziehen ???? 🙂
...oder nach Bayern 😁
