Phaeton hebt sich vorne nicht mehr an.
leider hebt sich mein Phaeton vorne nicht mehr an. Das war sehr plötzlich und ohne Vorwarnung.Anfangs hat er sich nach dem Starten immer wieder hochgepumpt. Nun liegt er vorne im Radkasten und macht gar nichts mehr. Ist das Steuerteil das Problem? Ich danke schonmal für eure Hilfe.
13 Antworten
https://www.motor-talk.de/.../...mt-vorne-nicht-hoch-t6734480.html?...
Und prüfe mal den Ladezustand der Komfortbatterie.
LG
Udo
So, ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Einer dieser kleinen Koppelstangen ist abgerissen und hängt lose herum. Wisst ihr wo man ein Ersatzteil bekommt? Finde nur welche zum Tieferlegen im Netz.
Vg und danke 🙂
@A346 schrieb am 1. Mai 2025 um 14:45:52 Uhr:
In aller Regel bekommt man Ersatzteile am Teiletresen einer VW-Werkstatt.LG
Udo
Dort allerdings in der Regel nur als Ganzes in Verbindung mit dem Sensor für einen viel zu hohen Preis.
Entweder kann man diese Tieferlegungskoppelstangen kaufen und dann einfach auf die Originallänge einstellen oder auf z.B. Amazon einen Billighöhensensor kaufen und davon nur die Koppelstange verwenden.
Udo
Dass es die Koppelstangen nicht einzeln gibt weißt Du doch.
Nur mit Sensor.
Ja und? Was ist schlecht daran, wenn auch der Sensor neu ist?
Aber schon klar, für manche User ist billiger Kram besser als das Original.
Es ist doch nur eine Koppelstange für einen kleinen, zweistelligen Betrag. Da macht man doch keine Experimente.
Der Klassiker …
Die sind nur gesteckt, und reißen gerne durch festsitzende Sensoren ab … also alle Stangen ab und die Bewegung der Sensoren prüfen, dann ggf. durch einstellbare Stangen ersetzten, oder komplett mit Sensor austauschen.
Es lohnt sich auch diese Stangen vorsorglich zu demontieren, reinigen, fetten und neu zu verbauen.
@A346 schrieb am 1. Mai 2025 um 15:25:17 Uhr:
Aber schon klar, für manche User ist billiger Kram besser als das Original.Es ist doch nur eine Koppelstange für einen kleinen, zweistelligen Betrag. Da macht man doch keine Experimente.
Wenn die "Koppelstange für einen kleinen, zweistelligen Betrag" zu bekommen wäre dann würde ich Dir Recht geben, das wäre auch angemessen für so ein Plastikteil.
Nun ist es aber so, daß die Herren vom Marketing großspurig damit angegeben haben, das der Sensor verschleißfrei und deshalb immer funktionsfähig ist. Dann empfinde ich es als Unverschämtheit, daß das Verschleißteil nur zusammen mit dem nicht kaputten Teil verkauft wird.
Auch das könnte man noch hinnehmen wenn der Preis tragbar wäre. 2015 ca. 200€, wenn ich die Preisentwicklung vom Griff als Maßstab nehme, dann jetzt bestimmt 400€.
Ganz abgesehen davon das die "guten Originalteile" wieder aus den gleichen rostenden Kugelgelenken bestehen die früher oder später wieder den Geist aufgeben. Das sind Standard Industrieteile, die gibt es auch in nichtrostender Version. Wenigstens das hätte man bein Neubeschaffung erwarten dürfen.
LG Günther
Der Materialschein von VW ist von 2017 für einen hinteren Sensor. Einen aktuellen kann ich Dir nicht liefern. Ich habe den Preis geschätzt auf Grund der Preisexplosion bei den Türgriffen. 2017 kostete ein unlackierter Türgriff 250€, das letzte Angebot lag bei 540€.
edit: es gibt "billigen Kram" als Alternative
https://www.ebay.de/itm/134178275506
Ich habe das gleiche Problem , morgen werde ich mir das einmal ansehen.wie das Teil aussieht.
Ich bin auch der meinung das man vieles Reparieren kann und es muss nicht jedes Teil vergoldet werden.
Ich war beim Bosch dienst der hat mich angemeckert So viele Fehler die Federbeine sind alle defekt , ja der hatte schon glänzende Augen und die waren voller Dollar Zeichen .
Ich hasse diese gier einen auszunehmen.
Das machen die Werkstätten gerne und die sind immer der Meinung derjenige der vor einem steht hat null Ahnung nur hat der schon an Autos geschraubt und getunt da waren die noch flüssig.
Also wenn sich das Teil reparieren lässt werde ich das machen dazu muss ich erst einmal sehen wie das aussieht .
Ruck zuck ist ein neues Teil gezeichnet und gedruckt,
So mancher übersieht heute die Möglichkeiten die wir wir heute haben und als Modellbauer ist das überhaupt kein Problem etwas anzufertigen und zu verbessern wenn das möglich ist.
Ich habe schon einmal für einen Fiat 500 die Gleitschuhe für das Cabrio gezechnet und gedruckt das Teil hält seit ein paar Jahren .
Das ist düoch nur ein Poti als Sensor, hat das Vw Mit einer Goldauflage versehen?
Zitat:@Feinzahn schrieb am 18. Mai 2025 um 23:45:14 Uhr:
Ich habe das gleiche Problem , morgen werde ich mir das einmal ansehen.wie das Teil aussieht.Ich bin auch der meinung das man vieles Reparieren kann und es muss nicht jedes Teil vergoldet werden.Ich war beim Bosch dienst der hat mich angemeckert So viele Fehler die Federbeine sind alle defekt , ja der hatte schon glänzende Augen und die waren voller Dollar Zeichen .Ich hasse diese gier einen auszunehmen.Das machen die Werkstätten gerne und die sind immer der Meinung derjenige der vor einem steht hat null Ahnung nur hat der schon an Autos geschraubt und getunt da waren die noch flüssig.Also wenn sich das Teil reparieren lässt werde ich das machen dazu muss ich erst einmal sehen wie das aussieht .Ruck zuck ist ein neues Teil gezeichnet und gedruckt, So mancher übersieht heute die Möglichkeiten die wir wir heute haben und als Modellbauer ist das überhaupt kein Problem etwas anzufertigen und zu verbessern wenn das möglich ist.Ich habe schon einmal für einen Fiat 500 die Gleitschuhe für das Cabrio gezechnet und gedruckt das Teil hält seit ein paar Jahren .Das ist düoch nur ein Poti als Sensor, hat das Vw Mit einer Goldauflage versehen?
Der Sensor als solches ist selten das Problem, sollte aber sehr leichtgängig sein. Das Gestänge zwischen Sensor und Fahrwerk vergammelt im laufe der Zeit …
Ich habe heute den Sensor mal angesehen , also das Gestänge saß oben fest die Kugel hat sich nicht mehr bewegt , also alles ausgebaut gangbar gemacht und natürlich gefettet .
Dann der Test.
das linke fahrwerk hatte sich schon angehoben beim Aufbocken , ja ich weis aber die funktion Reifentausch geht nicht.
.Dann erst einmal alle Fehler gelöscht.
Die rechte Seite geht nicht im Fehlerspeicher steht unterspannung , was gar nicht sein kann da beide Batterien gerade getauscht wurden und Saft genog da war.
Aber bei der Höhe sagt die rechte Seite 65 mm links 95 mm ..
Im Fehlerspeicher hat der für die Rechte Seite auch ein Leck gemeldet.
Nun ich gehe davon aus das der Sensor in ordnung ist da dieser die Höhe anzeigt .
Der Druckspeicher lag bei 9,8Bar
Nun muss ich einmal sehen wie ich die Leitung nach vorne prüfen kann ohne Bühne.
Kann man die leitung irgendwo abziehen und da Druckluft darauf geben?
