Pfeifende Geräusche aus dem Motorraum
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Zusammen,
Ich besitze einen W211 E220 CDI BJ 2005 also noch das vorfacelift Modell. Seit geraumer Zeit kommt beim Gas geben ein pfeifendes Geräusch aus dem Motorraum. Es ist kein Leistungsverlust bemerkbar, rauchbildung usw. kann ich auch ausschließen.
Ich bin davon ausgegangen, dass der Turbolader hinüber ist und ausgewechselt werden muss. Jedoch habe ich mir ein paar Meinungen eingeholt und jetzt stehen zwei Dinge im Raum die in Frage kommen würden:
Entweder der Turbolader muss neu, oder die Schrauben der Abgaskrümmer sind im Gewinde gebrochen, was für Undichtigkeit und dem dementsprechenden Pfeifen sorgt.
Da es sich bei beiden Szenarien um eine Kostspielige Angelegenheit handelt hoffe ich hier Hilfe zu finden um was es sich handeln könnte.
6 Antworten
Prüf mal ob der Turbolader Axial spiel halt. Wenn nicht dann Auf Hebebühne gucken ob ein Gewinde gebrochen ist am Abgaskrümmer.
@AdnanW211 schrieb am 13. März 2025 um 15:49:21 Uhr:
Hallo Zusammen,
@centralcee schrieb am 14. März 2025 um 01:28:13 Uhr:
Wie Prüfe ich ob der Turbolader Axial spiel hat?
Mach ein Video und stelle es hier online. Du kannst bei Google oder Youtube eingeben: Axialspiel Turbolader
@chruetters schrieb am 14. März 2025 um 05:11:47 Uhr:
Ich bin gestern bei einer weiteren Werkstatt gewesen das war nun die 3. die mich auf den Tuebolader hingewiesen hat. Mir wurde empfohlen einen guten gebrauchten Turbolader zu kaufen anstelle eines generalüberholten. Stimmt das? Sind gute gebrauchte hier die bessere Wahl?
Nein keine gebrauchten! Generalüberholen lassen.
@AdnanW211 schrieb am 15. März 2025 um 15:11:24 Uhr:
Moin, also ich hatte ganz am Anfang auch ein pfeifendes Geräusch aus dem Motorraum. Ich habe den Turbolader ausgebaut und die Schrauben vom Krümmer geprüft, bei beidem nichts festgestellt. Letztendlich war ein Schlauch vom Turbolader gerissen. Das habe ich herausgefunden, indem ich mir ein Passstück für das Schlauchsystem gebastelt habe und leicht Druckluft auf das System gegeben habe. Dadurch konnte man ganz leicht den defekten Schlauch herausfinden.
