pfeifen und störgeräusche..
hi!
ich habe seit kurzem, ca. 2 wochen, ständig ein pfeifen auf den 3-wege-boxen auf der heckablage.. der subwoofer bleibt davon unberührt, und die standart-boxen vorne laufen ebenfalls ohne weiteres gut.
endstufe habe ich die capower wanted 4/320 (hoffe, dass is richtig, war jetzt ausm gedächtnis aufgeschrieben)...
das pfeifen kommt meist beim gasgeben oder bremsen.
geht aber nach ner gewissen zeit für ne weile weg und kommt dann irgendwann wieder etc.
könnte da nen wackelkontakt vorliegen?
woran kann das liegen, wenn es KEIN wackelkontakt ist?
wäre über schnelle antworten sehr dankbar 🙂
gruß
stefan
46 Antworten
@ kennt:
Heißt das, man muss jeweils + und - Pole von Endstufe Radio usw. miteinander verbinden? Oder reichen die - Pole. Ist es beim Radio auch so, dass eine gewisse Länge des Massekabels nicht überschritten werden darf, oder gilt das nur für leistungsstärkere Endstufen?
Bitte um Hilfe. Bin schon fast am Verzweifeln mit deisem Pfeifen.
Masseleitungen verbinden heißt nur die Minus-Leitungen. Dabei ist die Länge der Leitung unerheblich. Wichtig ist, wie gesagt, alle Masseleitungen! Diese in einer großen klemme sammeln und dann auf die Krosserie schrauben.
Die Plusleitungen solltest du auch verbinden, allerdings von Batterie zur Hauptsicherung, dann zum Verteiler, vom jedem Verteilerausgang zur Sicherung und dann zum Endgerät.
Du kannst aber auch alle Plus (+) Leitungen so lassen, aber Masse soltest du alle zusammenführen (AUCH ANTENNE).
MfG WAUZZ
