peugeot startet nicht mehr
hallo guten tag habe Peugeot 308 sw 120ps bj 2008 ich war einkaufen gewesen wollte nach hause fahren er startet nicht mehr batterie alles in i.o es wurden teile gewechselt aber er startet immer noch nicht
9 Antworten
OK habe ich schon versucht trotzdem nicht es wurde die Unterdruckpumpe gewechselt Nockenwellen Sensor 1u2 und exzenter Wellensensor gewechselt und Zündkerzen Kolben Druck wurde auch gemessen 1 1,18 bar die anderen 3 haben über 2bar
meinst Du mit Kolben Druck die Verdichtung der Zylinder ?
1,18 und 2 bar wären viel zu wenig .
Nen Benziner sollte zwischen 11 und 15 bar haben und nen Diesel noch viel mehr .
Insgesamt hat er über 7 woran kann es liegen?
Die Werte gelten für jeden einzelnen Zylinder .
Zahnriemen übergesprungen oder gerissen und die Ventile platt geklopft
Steuerkette ist in Ordnung könnte ja nur Ventile Hydrostößel oder Kolbenringe sein ?das ande ist alles in Ordnung
Wenn ein FZ nicht Startet, die ersten Regeln beachten:
Zündet er, kommt Benzin an?
Also, ist Drehzahlsignal vorhanden?
Kommt Benzin an den Einspritzdüsen an?
Dann noch mit dem zweiten Schlüssel probieren.
Hallo guten Tag hoffe es kann mir jemand weiter helfen alles er wollte beim ersten Versuch starten beim zweiten Mal hat er Wohl Funkaussetzer woran könnte das liegen
Hallo guten Abend hoffe mir kann jemand weiter helfen beim ersten Mal startet er aber wenn ich beim zweiten Versuch startet er nicht mehr
