- Motorrad
- Motorroller
- Peugeot Satelis 125 Kompressor, Lenkung flattert
Hallo Community ,
Derzeit hab ich einen 125 er peogeot in Obhut, Baujahr 2012, 44 tkm.
Geradeaus geht es gut, langsrille gibt es beim lenken einen Versatz.
Kurvenfahren besonders links, sind abenteuerlich. Er wackelt stark während der Kurvenfahrt , nach rechts auch , aber schwächer .
Während des Fahrens am Lenker nakeln, dann stellt sich das schlangen s ein mit Wellenbewegungen .
Im Stand merkt man nichts , selbst aufgebockt und Lenkung und Räder bewegen ist nichts zu bemerken . Lenken und direkte Übertragung ist da.
Was könnte es sein? Wo sollte ich suchen ? Könnte es von den Dämpfern kommen ? Unteres lenkkopflager ? Ist das aus Gummi oder Kugellager ?
Reifen ok, aber nicht sehr gut . Keine Kante.
So jedenfalls ist er unfahrbar .
7 Antworten
Ja seh ich auch so,, musst du reparieren,,
Warum nimmst den nicht zu einem charly chaplin revivel film?
Ein leichter Seitenversatz bei Längsrillen ist beim Zweirad doch
ganz normal ;)
Diese Frage hätte ich von Jemanden, der schon über 10 Jahre bei MT ist
und bei fremden Fahrzeugen an sicheheitsrelevanten Teilen schraubt,
nicht erwartet :D
Schon mal die Lagerung zwischen Triebsatzschwinge (Motor) und
Fahrgestell begutachtet ?
Die Vorderrad-Aufhängung (Dämpfung) und das Federbein hinten
haben natürlich auch Einfluss auf die Fahrstabilität !
Das sogenannte "Lenkerschlagen" tritt schon bei niedrigen Geschwindigkeiten
ab ca 40 km/h auf und i.d.R. bei Geradeausfahrt. Auffällig, wenn man
eine Hand vom Lenker nimmt :mad:
@heinkel-bernd schrieb am 30. Oktober 2023 um 22:18:14 Uhr:
ganz normal ;)
nicht erwartet :D
Ganz so ist es nicht . Das lenkerschlagen tritt eben nicht (!) bei Geradeausfahren auf, nur in Kurven . Wobei ich Kurve an sich mal ausschließen möchte. Leichte linksbewegung geht es schon los . An Kurvenfahrt an sich ist gar nicht zu denken .
Bei freihändiger Fahrt passiert nichts.
Du hast aber recht, dass ich mich an solchen sicherheitsrelevanten Sachen nicht üben werde . Ich bin werkstattmässig da nicht ausgestattet .
By the way : wenn die Längsrillenfahrt normal wäre , hätte ich es auch nicht geschrieben . Natürlich gibt es da einen Versatz . Bei diesem Roller allerdings einen S versatz ( Eiern ) daher die Frage, da so noch nie gesehen .
Und was ist damit ?
[quote]Schon mal die Lagerung zwischen Triebsatzschwinge (Motor) und
Hast du den Luftdruck in den Reifen mal kontrolliert?
Wenn der zu niedrig ist, wird Fahren abenteuerlich.
Werde ich alles morgen checken . Auch alle Schrauben der Räder usw. Nicht dass eine sich gelockert hat . Laut Besitzer war vor 2000 km als er ihn kaufte nichts zu merken . Es stellte sich ein schleichender Prozess ein, kürzlich galoppierend
