peugeot elystar naraku traffic
Hallo.
Ich habe einen Ausatmungsverkehr gekauft.
Ich löschte mein Schloss, aber es hat nicht funktioniert.
v max sank von 50 auf 40 km
was zu tun ist
größere Düsen im Vergaser
18 Antworten
Hallo was hast du gekauft? du benutzt ein Übersetzungsprogramm oder?
Besorg dir bitte einen Muttersprachler weil das
Ist nix
Auspuff Naraku Traffic für Peugeot stehend
http://www.scooterkay.de/.../
Ich benutze einen solchen Übersetzer
Ich komme aus Polen
Wenn er mit dem Programm eine Frau was fragt und eine gescheuert bekommt muss er sich nicht wundern.😁😁😁
Aber ich nehme an das er sich ein Auspuff geholt hat,die drossel entfernt und das gegenteil erreicht hat.
Ich kann etwas damit machen
oder nach dem Original suchen
Also der Auspuff scheint ja keine ABE zu haben.
1. nicht angegeben,
2. auch für 70 ccm geeignet.
Ist da noch der drosselring im krümmer drin oder hast du den bereits entfernt?
Hast du eine neue krümmerdichtung verwendet?
drosselring im krümmer drin den bereits entfernt so
neue krümmerdichtung verwendet so
@Dr.Maisenkaiser schrieb am 5. Januar 2018 um 13:52:40 Uhr:
Ist nix
Das hätte ich auch so gesagt.
Wenn der Motor nicht dreht
und dadurch die Geschwindigkeit fällt
dann ist größer bedüsen mit Sicherheit verkehrt,
ob man eventuell eine größere- oder kleinere Haupt-Düse benötigt,
das sagt das Zündkerzenbild. <klick.
Ciao
naraku traffic hat ABE in Deutschland. In Polen interessiert es keinen.
http://www.scooter-center.com/.../...AKU+Traffic+Piaggio+50+ccm+2+Takt
- E-Prüfzeichen
Gewichte https://www.easyparts-rollerteile.de/Variomatikgewicht-Peugeot-(16x13)-08%2C0g.-(Stk.)_(Original-Ersatzteile)-p2127943
Nicht 8g (original)
Damit der Roller seine volle Leistung und Geschwindigkeit erreicht, ist daher evtl. eine Anpassung des Motors auf den neuen Auspuff mit anderen Variatorgewichten und/oder Kupplungsfedern notwendig, auch wenn dieser gedrosselt auf einem Serienmotor verwendet werden soll.
Im Endeffekt kommt solches Gefrickel teurer, als wenn man gleich in eine preiswerte 125er investiert.
Das ist doch ganz einfach wenn du ein „sportauspuff“ verbaust und der Motor mehr Drehmoment und Drehzahl bekommt dann musst du die hauptdüse höher machen und die Gewichte leichter machen aber bei dir liegt das Problem wohl an den variomatik rollen bei so einem leistungsverlust mach erst mal 0,5 Gramm leichtere Gewichte rein und kuck wie es sich dann verhält wenn nicht sogar 1 Gramm natürlich kannst du auch noch die Kupplung einstellen aber das hat mit der endgeschwindigkeit wenig zu tun meiner Meinung nach ps: nicht vergessen immer de Zündkerze überprüfen denn ein zu magerer Motor wird sich nicht lange fahren können bzw. Kapput gehen also viel Spaß bei der Arbeit XD
@Yunus.t schrieb am 7. Januar 2018 um 00:41:05 Uhr:
------------------------ nicht vergessen immer de Zündkerze überprüfen denn ein zu magerer Motor wird sich nicht lange fahren können bzw. Kapput gehen also viel Spaß bei der Arbeit XD
Ausschließlich das Kerzenbild entscheidet über die Größe der Hauptdüse!
Ciao
@Drahkke schrieb am 6. Januar 2018 um 23:42:24 Uhr:
@ Nur Drahkke
Nicht lesen können/ wollen und immer seinen Senf da zu geben....
Der User wohnt in Polen
Der User will lediglich seinen Roller mit einen neuen Auspuff ausrüsten. Warum Nachbau ? Weil Original 298 € Oder 1236 Zloty kostet.
Stundenlohn in Polen 4,80€ . Nur mal so nebenbei bemerkt
Hat schon seine Begründung wenn 50 ccm gefahren werden
@Joggi-2
Woher willst du das wissen?
Er kann in Deutschland wohnen,hat doch mit seiner Nationalität nichts zu tun.
willkommen
Ich lebe in Polen
es funktioniert
Ich gab die Düse 78
6 g Rollen
8 g Original nicht Ratschläge geben
Kerze ok Kaffee mit Milch
