Peugeot 806
Peugeot 807 1 (E)
die Lüftung meines Peugeot 806 pfeift ganz komisch.
Egal wie stark die Lüftung läuft oder sogar aus ist oder welche Düsen an oder aus sind, es pfeift immer.
Habt ihr eine Ahnung woran das liegt oder wie man das abstellen kann?
Danke für Eure Hilfe
Zebedadschi
17 Antworten
Pfeifende Lüftung
Warscheinlich ist die Lüfterwalze defekt.
Entweder ist die Welle trochen/rostig oder ein walzenflügel vebogen.
Peugot806
Danke für die Info. War zwischenzeitlich bei ATU, die gesagt haben, es könnte das Lager vom Lüfter sein. Die wollten aber nichts reinspritzen, weil des so stinken würde, angeblich... Habe keinen blassen Schimmer davon, der hätte mir alles erzählen können 😁 Wie komm ich da dran bzw. kann ich selbst überhaupt was machen? In meinem schlauen Buch (Reparaturanleitung Peugeot 806) steht leider nix drin. Der ATU-Typ hat nur gemeint, dass man den Lüfter für ca. 200 bis 250 Euronen austauschen könnte, den muss man dann aber bei Peugeot bestellen -> was ich nicht wirklich vorhabe...
Danke schon mal für die Hilfe!!
Gruß Zebedadschi
Kommt drauf an, gibt Modelle mit einem Luefter und welche mit zwei Lueftern.
Ist ein ziemlicher Akt, da man das Armaturenbrett schon einigermassen zerlegen muss.
Zumindest beim Linken (Fahrerseite)...
Ich weiß nicht, wie viele Lüfter mein 806er hat, ich bilde mir allerdings ein, dass das Geräusch nur rechts, also auf der Beifahrerseite, zu sein scheint. Ist es da dann etwas leichter? Komme ich überhaupt ran an das Ding? Von außen schauts nicht so aus... 🙂 Das Pfeiffen und Quitschen nervt schon ziemlich, aber 200 € will ich nicht dafür hinblättern, wenns nicht unbedingt sein muss.
Danke für die Hilfe!
Gruß Zebedadschi
den Lüftermotor auf der linken Seite kann man mit etwas handwerklichem Geschick selbst ausbauen.
Man muß nur den Dämmstoff unterhalb des Handschuhfaches entfernen, dann kann man das Gehäuse schon erkennen.
Den Lüftermotor dann ausbauen und die Welle mit reichlich Gleitmittel wie z.B. WD40 oder Ballistol einsprühen und drehen.
Bei mir hält das so schon ca 18 Monate.
Viel Erfolg!
Übrigens, auf der Fahrerseite geht es genauso einfach. Laß dich nicht von den Peugeot-Mechanikern schocken.
aloha!
also mein 806er hat 2 lüfter, je einen li/re im fußraum.
fällt einer aus oder verliert durch reibung (lager) an leistung, wird die luft nur mehr im kreis geblasen, aus den düsen kommt merklich weniger luft....
sollten die lüftergeräusche in richtung kanarienvogel auf extasy gehen, empfehle ich einen motortausch, wd40 & molykott hat auf dauer leider keinen erfolg gebracht...
die 200-300€uronen sind für lüfter, gehäuse & integrierten drehzahlregler, find ich auch ein wenig viel, den motor gibt´s beim bosch-dienst als solo-motor (motornummer & dann bestellt...) um ~50-70€uronen...ACHTUNG-walzenlüfter vor einbau auswuchten (so kleine klammern auf den lamellen), da sonst statt einem kanari jetzt ein brummbär im fußraum wohnt... ;-)
wie JOHO31 schon angesprochen hat, kommt man(n) an die lüfter eigentlich ganz gut heran (mit so 3-48 gelenken in der hand *ggg*), auf der fahrerseite bei mir hält der lüfter auch mit 3 schrauben ganz gut *lol*...
Hallo habe bei meinem das Gleiche Problem ich habe den Lüfter gebraucht bei einem 806 schrotter aus Dortmund da Gibts die schon für 60 €
Der Zerlegt nur 806
Versand macht er auch wer die Nummer haben Möchte bitte Mail an mich
Hallo, ich habe das gleiche Problem auf der Fahrerseite, der Vogel pfeift und hört nicht auf.
Wie komme ich auf der Fahrerseite an den Lüfter?
Danke
Hallo, bei mir tut sich überhabt nicht's mehr mit dem gebläse. kein vögelchen was quitscht... einfach tot. bin schon seit einer woche am suchen aber finde den fehler nicht. weiß vieleicht jemand weiter...? danke kelmiser69
hallo zusammen
ich habe gerade die meldungen über den pfeifenden lüfter im peugeot 806
gelesen.
ich habe das gleiche problem.habe den motor bei bosch neu gekauft und
eingebaut , das gleiche wieder.
hat jemand schon herrausgefunden woher das pfeifen kommt und was man
dagegen tun kann.
es nervt ungemein
Das Pfeifen kommt nicht vom Lüftermotor, sondern von der Lüftersteuerung!
Das ist ein Elektronikbauteil von Hella und ist im Gehäuse vom Lüftermotor eingebaut.
Danke erst einmal für den Hinweis
heisst das also , dass das gesamte Gehäuse mit Motor getauscht werden muss?
gruß
aurikel7
Das Teil im Gehäuse kann leicht gewechselt werden. Die Hella-Nr. ist 5HL 351 321-271 für rechts.
Gibts in jedem Zubehörhandel, der bei Hella Teile bestellen kann.
herzlichen Dank für deine Bemühungen
ich werde mein Glück versuchen und mich wieder
melden.
endlich mal ein vernünftiger Forumbesucher
danke
aurikel7
