Pegasus Skiper leuft nicht?
ich wende mich an euch weil ich mir einen alten gebrauchten Pegasus Skiper 1999 roller günstig besorgt habe. Ich bin kein Bastler aber hoffe mit Videos aus dem netz und Forum Themen,den wieder flot zu krigen. Der Vorbesitzer sagte er wäre ihm unterwegs aus gegangen und ging auch nicht mer an.
Gut wollte sowiso was zum basteln habe 🙂
kenne viele Begrife und Teilenamen nicht aber das grobe schon.
Battarie ist lehr also versuche erstmal nur über Kickstarter.
(der lässt sich ziemlich leicht kicken?)
Vergaser gereinigt (glaube da war keine Dichtung drinne? habe neue mache ich noch rein!
Ansaugstutzen zum Luftfilterkasten minie kleinen Riss gehabt (ausgetauscht)
Zündkerze sauber gemacht, Fuunke ist da!
so weit so gut
wenn ich am Unterdruckschlauch sauge kommt Sprit.
sollte der nicht auch kommen wenn ich kicke? da kommt nemlich nix?
Kerze ist auch trocken?
Meine frage: woran kann es liegen?
Vergaser undicht?
oder gibt es sonst noch was was ich tuhen kann?
kenne sonst keine möglichen Uhrsachen (Leihe halt)
Danke! schon mal und besteb Gruss!
Denni
24 Antworten
Ist natürlich ein Superkonzept, schrottreifen Roller für wenig Geld kaufen und ahnungslos in den einschlägigen Foren um Ideen für den Pflegefall ersuchen...
Wenn du kickst, sollte Benzin kommen.
Allerdings muss der Unterdruck stimmen.
Wenn du extrem leicht kicken kannst, ist wahrscheinlich der Kolben/Zylinder kaputt.
@Schlauer Hund: Wenn man wenig Kohle hat und den selbst fahren will, ist das doch iO.
Sollte der weiterverkauft werden, ist es arm - richtig.
Das ist mein 2. Roller den habe ich extra zum basteln geholt.
macht spass und lehrne halt was.
Allerding war der 1. ein 4 takter und nach nem neuen Vergaser lief der auch gut.
defekter kolben und Zylinder wäre natürlich nicht so doll aber ich schau mir das gerne mal an.
habe ja Zeit und bin nicht auf den Roller angewiesen. gibts noch ne Art deinen Verdacht du bestätigen oder muss ich das mal ausbauen und ansehen?
und woran erkenne ich das da was defekt ist?
Danke füe die flinke Antwort t-rex450
P.S.
unten am Vergaser ist noch so ein Nippel ohne schlauch drann aber ich denke das ist nur für den schlauch um das benzin ablaufen zu lassen und nicht wichtig sonst?
Nein, ob Schlauch oder nicht ist nebensächlich.
Ja, miss mal die Kompression.
Macht jede Werkstatt oder kauf dir einen Kompressionsprüfer für <20€.
Braucht man sowieso häufiger.
Oder benutze für eine grobe Messung deinen Daumen.
Aha ok!
das heist Daumen da rein wo die Zündkerze sonst drinne ist und kicken lassen?
und wenn kein Druck kommt hat der kolben ( zu viel ) spiel?
Das werde ich mal überprüfen.
Besten Dank!
Hallo!
da ich heute frei hatte und es mir in den Fingern gejuck hat, habe ich den Zylinder mal auf gemacht
und denke so wie der aussieht sollte ich ihn so oder so wechseln. (dichtungen total hinüber)
Ob der jezt schuld sein könnte das er nicht anspringt oder an schlechter Kompression kann ich nicht erkennen?
dass es besch**en aussieht sehe ich aber 🙂
ich stelle mal paar bilder rein, um eine erfahrene Meinung zu hören.
alles gute an die daddys!
Interessant sind die Dichtungen, Kolben inkl Ringe und die Zylinderlaufbahn.
Kann die Bilder nicht richtig erkennen. Und mach mal den Kolben ab, reinige den und lade neue Fotos hoch.
Und wenn du den Kolben ab hast, prüfe mal das Pleuel auf Spiel.
Die Dichtungen sind hinn.
die Zylinderlaufbahn macht nen guten Eindruck.
der Kolben ist oben rech verschmort.
was das Pleuel ist weiß ich leider nicht?
um den Kolben ab zu machen brauche ich die spitze Zange (Besorge ich mir noch)
ich werds so machen und noch mal was hochladen.
Danke t-rex
Das Pleuel ist das wo der Kolben dran hängt.
Wenn du den Kolben ab machst,mache das Loch mit einem Lappen gut zu das dir die Sicherung nicht im Block fällt.
Die Zylinderlauffläche sieht so recht gut aus.
Neue Dichtungen und ggf Kolbenringe wechseln, dann sollte es wieder laufen das Gerät.
