PDC hinten spinnt Rum
Audi Q7 1 (4L)
ich habe ein Problem mit dem PDC hinten an meinem Audi Q7.
Als ich das Auto gekauft habe, ging es gar nicht.
Im Fehlerspeicher stand drin Sensor 1 und 4 Kurzschluss nach Masse.
Dann mal hinten geschaut, waren beide äußeren Sensoren links und rechts ausgesteckt.
Nachdem ich diese eingesteckt habe, ging der Fehler bei Sensor 4 weg. Bei 1 nicht.
Somit war mir klar, Sensor wohl defekt.
Habe dann 4 neue bestellt.
Zuerst nur den defekten Sensor 1 gewechselt.
Daraufhin ging das PDC hinten wieder. Allerdings schlugen 3 von 4 dauerhaft aus.
(Außen links, links und Mitte)
Habe dann diese restlichen 3 auch gewechselt.
Das Komische ist, dass immer noch genau diese 3 Sensoren dauerhaft ausschlagen, obwohl kein Hindernis da ist.
Jetzt bin ich etwas überfragt. Die Sensoren können es ja nicht mehr sein. Da alt und neu das gleiche Verhalten haben.
Habe dann mal per Diagnose mir die Live-Daten anzeigen lassen.
Der Sensor, der nicht ausschlägt, zeigt 255 cm an. Stelle ich mich davor, geht er auf einen Wert zwischen 19-23 cm. Je nachdem ich wie ich davor stehe.
Die anderen drei tanzen die ganze Zeit zwischen 45-60 cm rum.
Stelle ich mich vor diese, zeigen diese aber auch diese 19-23 cm an und das Piepen geht in ein Dauerpiepen über.
Sprich, sie scheinen zu funktionieren.
Aber durch irgendwas werden die anscheinend gestört.
Vermute mal, deswegen hatte der Vorbesitzer die äußeren Sensoren abgesteckt(?)
Jetzt ist die Frage, durch was.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was das sein könnte?
Muss/kann man vielleicht am PDC Steuergerät ein Reset machen oder Kalibrierung?
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
