PCMCIA Card Reader... ich dreh durch ;)
Ersteinmal ein "HALLO" in die Runde,
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines S212 mit allem, was das Herz begehrt...
...u.a.
-Distronic,Spurassi,Speed_Assist,Nachtsicht
-Glasdach
-Leder Artico auf Armaturentafel und Türen
-Command-System
-Bordtelefon SAP-Profil mit Hörer
-AMG-Styling-Paket..... usw. usf....
aber egal..! 🙂
Mein eigentliches Problem:
Ich habe mir einen (ja, ich bin dämlich... 🙂 ) originalen Mercedes-PCMCIA-Dings geholt.
Das Teil wird nicht wirklich vom Fahrzeug erkannt. Ich meine, ich habe das Ding nicht wirklich auf FAT16 formatiert bekommen....
Ausserdem hab ich folgende Karten zur Auswahl (alle SD)
-SanDisk SD 256 MB, SanDisk SD 1GB, SanDisk SD HC 4GB
-HAMA SD 2GB
...nun meine Frage:
- wie formatiere ich (eines) der Teile zu FAT16
- bis welche Größe funzt es??? GB- Größe
- was kann ich alles machen damit? Kontakte Outlook importieren? Musik -ja?
....und ich weiss, wer suchen kann ist im Vorteil... Ich kann mir leider nur nicht viel aus den andren Threats nehmen....
Danke Leute, für Hilfe
Marcel
also :
Cardreader genommen.... nach dem Hund geschossen, der das Sofa anfressen wollte in meinem Büro.
Cardreader wieder genommen..... sinnloses Zeug draufkopiert.... VCARD´s und Musik.....
...mit reichlich Wut den Proll- Benz aufgeschlossen .... (okay, Griff angefasst....in Ostdeutschland ist Keyless- Go "in"😉
.....Reader mit reichlich Wucht in den Slot gepresst....
ES GEHT.....
Gewalt ist also auch eine Lösung 🙂
36 Antworten
Original geschrieben von popeye2
Das Handschuhfach ist doch klimatisiert, denke nicht dass das irgendwelche probs bereiten sollte
... wie schon beschrieben:
wenn Du im Winter 1-2 Stunden vor Inbetriebnahme der HD die Standheizung einschaltest und im Sommer 1 Stunde vorher die Klimaanlage laufen hast - dann hast Du keine Probleme!
Eine HD ist ein feinmeschanisches Teil & grosse / schnelle Temperaturschwankungen sind absolutes Gift & der sichere Tod jeder Festplatte.
... sonst Platte immer beim verlassen des Autos die HD in die Brusttasche stecken und erst wieder anstecken wenn sich die Temperatur im Auto normalisiert hat.
Temperaturprobleme habe ich in 20 Jahren Festplattennutzung noch nie erlebt. Davor habe ich keine Angst - besondere Schutzmaßnahmen werde ich sicher nicht ergreifen. Die Festplatte im Comand ist schließlich den gleichen Begebenheiten ausgesetzt.
Sollte es tatsächlich mal ein Problem geben: eine neue Platte kostet nicht mehr als eine große Speicherkarte, und ein Backup ist ja wohl selbstverständlich, oder?
Gruß vom Lenker
Original geschrieben von Der Lenker
Leute, machts Euch nicht so schwer! Ein Sandisk PCMCIA-Compact-Flash-Adapter für EUR 5,40 beim namhaften (Buch-)Versender und eine CF-Karte (die bereits in FAT32 vorformatiert ankommt) in gewünschter Größe funktionieren auf Anhieb.Die komfortablere Dauerlösung ist jedoch eine externe Festplatte im Handschuhfach, die meinen kompletten Musikbestand enthält. Es handelt sich um eine 500GB 2,5"-Platte, die sich am MAC problemlos in FAT32 mit ebendieser Größe (d.h. in einer Partition) formatieren lässt (nein, die verschiedentlich zu lesenden "Grenzen" von 32GB, 128GB o.ä. sind hier irrelevant - eine FAT32-Partition kann bis zu 8TB groß sein. Die max. Dateigröße liegt bei 4GB - und so groß ist kein Musikstück!)
Ich habe die formatierte Platte mit meiner kompletten iTunes-Bibliothek befüllt, angestöpselt und unmittelbar danach Musik gehört. Wozu noch den PCMCIA-Slot nutzen?
Gruß vom Lenker
P.S. nach ca. 1h Arbeit waren auf der Platte Unterverzeichnisse mit den jeweiligen Anfangsbuchstaben der Interpreten angelegt und diese einsortiert, um die Suche komfortabler zu gestalten. Mit soviel Futter im Handschuhfach stehe ich allerdings jetzt vor einem anderen Problem: was höre ich denn heute mal? ;-)
wie geht das mit der Festplatte?
Festplatten sind inzwischen das empfindlichste Bauteil welches es im PC Bereich gibt. Natürlich kann man die im Fahrzeug nutzen, aber man muss damit rechnen dass die nach 1-2 Jahren plötzlich ausfallen. Also nicht ärgern, sondern dann einfach durch eine neue ersetzten.
Ich nutze inzwischen lieber einen Ipod mit Flashram, dafür ärgere ich mich dann mehr wenn der geklaut wird.
Nun, hier muss man zwischen 3,5 und 2,5" Platten differenzieren. Die kleineren Modelle sind i.d.R. deutlich weniger anfällig, da sie schon für den mobilen Gebrauch konzipiert wurden.
Die halten bis 60° aus und sind durchaus sehr schockresistent. Wenn man auf Nummer Sicher gehen möchte, ist man aber mit Flashspeicher in Form eines USB-Sticks oder einer SSD besser dran.
Und wie schließt man die Festplatte am PCMCIA Slot an? Es geht hier um die Kartenleser für die ältere Version des Comand´s, so wie ich sie habe. Heutzutage ist dort ein USB - Anschluss. War damals noch Utopie, zumindest als das entwickelt wurde. Komme aus der Branche.
Herzliche Grüße
Jochen
