- Motorrad
- Motorroller
- Passt dieser Reifen auf meinen China Kracher ?
Hallo liebe Motortalker,
Da ich neue Reifen brauche, habe ich mal geguckt und zwei Modelle gefunden, die in Frage kommen. Bei einem Steht 3.50/10 drauf und bei dem anderen 90/90/10.
Kann ich beide bedenkenlos montieren?
Danke im Voraus.
LG Bata
15 Antworten
Auf irgend einen "China Kracher" bestimmt ;)
Aber ohne Angaben dazu ... bestimmt nicht ;)
Achso ja sry,
Ist ein Baotian bt49qt-9 50ccm Speedy 10 zoll
Bindend ist das, was in den Roller-Papieren (Betriebserlaubnis)
steht !!!
Man kann bestimmt aber man darf u.U. nicht :(
Ich würde schon aus technischen Gründen den 90/90-10 nicht
montieren, da er im Vergleich zum 3.50-10 einen kürzeren Abrollumfang
(kleineren Aussendurchmesser) besitzt :(
(Der richtet sich auch nach dem Reifen-Querschnitt)
Da die 10" Reifen schon sehr klein sind, warum noch kleiner machen :mad:
Ausserdem würde der Tacho damit noch weiter voreilen
In der Be steht 3.50/10. Trotzdem könnte man technisch auch 90/90/10 aufziehen weil auf der Reifenflanke steht auch 3.50/10 ?
Wie macht sich dieser kleinerer Abrollumfang denn bemerkbar?
Die Reifen wären um ein ticken günstiger, deswegen die Frage.
Habe ich oben schon geschrieben, musst nur lesen :eek:
Nachtrag:
Rechnerisch wäre der Umfang vom 3.50er (135,6 cm) zum 90er (130,6 cm)
um ca. 5cm weniger (ca. 4%)
@Bata1996 schrieb am 13. November 2023 um 18:34:11 Uhr:
In der Be steht 3.50/10. Trotzdem könnte man technisch auch 90/90/10 aufziehen weil auf der Reifenflanke steht auch 3.50/10.
Also wie schon erwähnt was steht in der Betriebsanleitung? Was ist unter Umständen auch schon richtig montiert?
Glaub uns halt einfach.....
Hmhhh schade. Okay danke für die Info
Was haste denn für Reifen gefunden? Denk daran, dass du Gutes daran tust, auf den 10"-Kinderwagenrädern gute Reifen zu montieren.
Habe mich für ein gutes Angebot aus der Bucht entschieden. Sind MS Reifen, 3.50/10.
Lasse sie grade aufziehen.
LG
Na dann.....
Hoffentlich gute Marken-Reifen! Die kleinen Räder verzeihen nicht viel!
Sind keine Michellin geworden, aber bin erstmal zufrieden wenn ich nicht jeden zweiten Tag zur Tanke muss um den Aufzupumpen xD
Und es sind Allwetterreifen, also allemal besser als die 8 Jahre alten Sommereifen die drauf waren :)
Darf man fragen, welche Reifen du gekauft hast oder sollte es besser niemand erfahren?
Es sind günstige No Name Reifen aus der Bucht geworden. Der Name steht tatsächlich nirgendwo.
Bisher keine Beanstandung alles paletti.
LG
