Passendes Steuergerät?
Hallo, leider springt mein Opi nicht mehr an.
Ist jetzt in der Werkstatt und der gute meinte, es könnte das Steuergerät sein oder die Leitung davon.
Wollte mich schonmal preislich orientieren und habe jetzt in der Bucht folgendes gefunden Ebay Steuergerät.
Fand ich etwas happig und hab mit der OE Nummer nochmal die Buchtsuche bemüht und folgendes gefunden Ebay Steuergerät 2.
Würde das auch passen? Die OE Nummer passt ja aber ist halt für nen Golf und auch viiiel günstiger.
Wäre schön wenn mir jemand ein paar Tipps gben könnte.
Gruss Kuehnchen
21 Antworten
Hab ja gar keinen^^ ist genau der gleiche wie im ersten Link, Audi 80 B3 1.8S 65KW Motorcode SF <--Benziner
Ah, die Angaben musst du uns geben.
Denn wir wissen ja nicht welchen Motor du hast! 😉
Das zweite MSTG ist vom Golf RP und der hat ne Monojet drin, keinen Vergaser wie der SF!
Passt also nicht!!
Ich kann ja mal das Problem Komplett beschreiben.
Aaalsooo
War heut unterwegs, mehrmals an und aus gewesen zwischendurch.
Beim letzten mal (schnell Döner holen) sprang er nicht mehr an.
Dönermann hat schnell geholfen ihn zu schieben (Werkstatt gleich gegenüber).
Also der gute hat erstmal versucht zu starten, dann anzuschieben...nichts ging.Anlasser zuckelt wie immer, aber springt nicht an und ausm Auspuff kommt nur bissl Qualm.
Er hat dann mal die Zündkerzen gecheckt und siehe da, kein Funke.
Zündspule, Zündverteiler Kontakte blank gemacht und Kabel alle durchgecheckt und probeweise ersetzt...nix.
Seine Vermutung jetzt nach ca. 1 Stunde Fehlersuche im Regen: entwerder die Zuleitung vom Steuergerät defekt oder Steuergerät selber ist hinüber.
Wenn das so hinhaut wird es in der Werkstatt selber sicher nicht billig und deshalb wollte ich schonmal selber nach einem schauen, was er mir dann nur noch einbaut.
Hab jetzt noch das gefunden, wäre das passend? wie gesagt auch wieder gleiche OE Nummer
Schon mal daran gedacht, das die Zündspule defekt ist?
Denn von da kommt schließlich der Funke!!
Auch der Verteiler selbst wäre ne Option.
Das MSTG ist nahezu das letzte was kaputt geht!
Er hat auch alles testweise ausgetauscht...nix kein Funke, aber an der Zündspule (an den Leitungen die da dran geschraubt sind??) kommen 12V an. Aber es will halt nix funken
Verteiler geprüft?
Wenn 12Volt ankommen, müssen sie auch irgendwo hin.
Hat er schon die Hallgeber Zündung? Weiß ich im Moment nicht.
Dann könnte es dieser sein.
Es sollte sicher sein, Das der Funke auch tatsächlich zum Verteiler geht.
STrom an der Spule heißt garnichts.
Mal alles durchprüfen (lassen)
Wie gesagt, er hatte alle diese Sachen, Zündspule, Zündverteielr und Kabel ersatzweise mit neuen Teilen getauscht.
Hatte auch son komisches Teil, das aussah wie ein zündverteiler und unten dran war son Zahnteil zum drehen dran gehabt um manuell zu schauen ob es funkt...ging nicht...
Sein Kollege meinte zwar auch was von Hallgeber, isst davon aber wieder abgeommen.
da gabs doch noch das Problem mit der Spannungsversorgung vom Steuergerät. Ein Relais das bekannt für kalte Lötstellen ist ...... Nr.30 glaub ich. Weis allerdings nicht ob deiner das schon hat
Hat der auch das Massekabel am Zylinderkopf, etwa in der höhe der 2 Kerze? kann sein, das keine masse anliegt, kabel einfach mal locker machen und wieder anziehen
