Passendes Ersatzteil finden Erklärung Fahrgestellnr. Ab/Bis z. B. Kupplungssatz
Audi A4 B8/8K
ich suche einen passenden Kupplungssatz für einen Audi A4 B8 Avant, 105 kW, KBA 0588 AHA, Motorcode: CAGA, Fahrgestellnr. WAUZZZ8KXBA075388
Es werden mir 2 Kupplungssätze von Luk angezeigt:
Luk Art-Nr. 600 0156 00:
Motorcode: CAGA
Fahrgestellnummer bis: 8A021000
oder
Fahrgestellnummer bis: 8N007500
Luk Art-Nr. 600 0144 00
Motorcode: CAGA
Fahrgestellnummer ab: 8A021001
oder
Fahrgestellnummer ab: 8N007501
Wie wird in dem Fall die Fahrgestellnr. gezählt? Z. B. ersten 2 Stellen 8A bei Fahrgestellnummer bis: 8A021000
Meine Fahrgestellnr. an der Stelle ist BA.
Werden erst Ziffern gezählt und nach 9 kommt A, dann B, usw.?
Welcher Kupplungssatz ist in diesem Fall der Richtige?
Ich konnte dazu auch nichts über Google finden, sobald man Fahrgestellnr. in die Suche eingibt, findet man alles mögliche, nur nicht eine Erklärung, wie in so einem Fall fortlaufend gezählt wird.
Besten Dank und einen schönen Sonntag 🙂
4 Antworten
https://www.nininet.de/deutsch/Fahrgestellnummer-entschluesseln.php
Sachs bietet zB nur dieses Set an: Sachs 2290 601 098
Danke, verstehe ich es richtig, das im Fall für einen Luk Kupplungssatz der mit Art-Nr. 600 0144 00 der passende ist?
Mich irretiert dass bei Luk sowie Sachs ab/bis 8A / 8N steht und bei meiner Fahrgestellrn. BA steht.
Die Ziffer 8 steht laut deinem Link für Modelljahr 2008. Das Fahrzeug wurde ab 2008 hergestellt. Demnach wäre es laut Luk übersetzt bis Modelljahr 2008 und ab Modelljahr 2008. Wie kann es bis 2008 sein, wenn es erst 2008 hergestellt wurde?
Wahrscheinlich denke ich nur zu kompliziert.
Spätherbst 2007 wurden die ersten ausgeliefert. Avant kam dann Frühjahr 2008.
Das Sachsmodul ist komplett vormontiert. Das von Luk muss man noch zusammenbauen. Weiss jetzt aber nicht ob Hilfsmittel dabei sind. Die Kupplungsscheibe muss ja zentriert zwischen ZMS und Druckplatte sitzen. Von daher wäre Sachs plug&play weil eben das Modul schon vormontiert ist.
Ok, mir ging es auch ums Verstehen des Kriterium ab/bis 8A/8N.
Dann würde im Fall bei Luk der 600 0144 00 der richtige in meinem Fall sein.
