Passen Q7 Blade Felgen (21 Zoll ) auf A7 competiton ?!
Hallo erstmal
meine frage ist wollte neue Felgen kaufen habe auch gefunden SQ7 blade felgen würde gerne wissen wollen ob die Felgen auf meine Audi passen würden?
vielen Dank voraus
6 Antworten
Was haben die Felgen für Maße?
21" ist schon mal als Info vorhanden.
Was noch wichtig zu wissen wäre, Lochkreis, Breite der Felge und am wichtigsten, die Einpresstiefe.
Welches Bj. ist Dein A7 und welches der Q7.
Bring das alles in Erfahrung, schreib es hier rein und dann kann man Dir sagen, ob das passt.
Meines Wissens haben generell Q-Felgen eine größere ET und passen nicht auf den A7.
Norbert
Ich habe eben mal geschaut. Die original Q7 Blade haben 9,5 x 21, ET 31.
Das müsste normalerweise passen. Du müsstest Dir nur die Freigabe von Audi holen.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Habe jetzt so eine gefunden
De werden nicht passen, bzw. nimmt der TÜV nicht ab.
Mindest-ET, bzw. wenigstens ET 38 muss sein. A7 hat eine andere Spurbreite als A6.
Bei ET größer 38 kommt das Rad an die Stoßdämpfer oder sonstige Teile im Radhaus.
Am besten wäre eine 9x21 ET35 abwärts. Die findest Du zuhauf im Netz.
Schau mal auf Bestofwheels, da kannst Du den Wagen auswählen und mit den entsprechen Rad-Reifen-Kombi "spielen".
Damit findest Du heraus, was von der ET funktioniert.
