Passat B8 Getriebeölfilter
VW Passat B8
Hallo zusammen.
Ich habe einen Passat B8 2.0 TDI 150 PS DSG (Motorcode: DFG) Variant.
Ich finde den Getriebeölfilter nicht.
Unter dem Ansaugtrakt, bzw. neben der Batteriehalterung steht er halt nicht.
FIN: WVWZZZ3CZJE254539
Kann mir jemand hier weiterhelfen? Art.Nr. selbst vom Getriebefilter wäre top.
Vielen Dank an alle im Voraus.
Toni
3 Antworten
6 oder 7-Gang DSG? Ich meine, beim 7-Gang DSG müsste der hinter der Ölwanne vom Getriebe sein. Auf jeden Fall unter dem Auto und nicht bei der Batterie.
Beim dq381 7 Gang ab bj 2017 (?) TDI ist es der hier (habe ich bei meinem 2018 drin):
https://amzn.eu/d/iX3hPL8
Man kommt von unten dran, wenn man weiß wo man suchen muss 😉 ohne Bühne. 24er Schlüssel fürs Gehäuse. Große Öltanke darunter. Läuft aus 😉
Wenn du untern Auto liegst, dir Füße vorne unter der Motorhaube rausgucken, dann greifst du quasi hinter dem Getriebe seitlich hoch. Dann kann man den ertasten. Sehen ist schwierig. Entweder ohne Verlängerung den Schlüssel über den achsträger komplett reinführen und dann erst anlegen. Sonst passt der Winkel nicht. Oder mit zwei Verlängerungen der ratsche über Auspuff etwas diagonal rein (das geht auf der Bühne gut). Dafür brauchste aber am Ende den Winkeladapter, sonst passt der Winkel nicht.
Getriebeölfilter über dem Stecke
Dann passt diese Anleitung ja perfekt
https://youtu.be/fmFllJaUs9A?si=wNjnbGJswfbkbnIu
