- Passat
- Passat B7
- Passat B7 ABS-Steuergerät
möchte mein (StG 03) 3AA-614-109-AG gegen ein D tauschen, wegen ACC Nachrüstung.
Leider sagt mir mein VCDS einen Fehler beim kopieren (siehe Anhang).
Kennt jemand von euch wen der mir in der nähe von 38100 Braunschweig helfen kann.
Wäre super, vielen Dank
Gruß Christian
4 Antworten
da gibt's nichts zu kopieren. einfach die Codierung vom alten übernehmen. Die 4-5 Ziffern kannst du dir ja merken. Dann erstmal speichern. Wenn das läuft, kannst du als nächstes die ACC Codierung hinzufügen.
Unter Anpassung gibt es nur 2-3 Sachen für ACC. Das kann man manuell ändern wenn man es braucht.
@BLiZZ87 schrieb am 26. Februar 2024 um 18:45:37 Uhr:
so ist Original
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 AG HW: 3AA 614 109 AG
Bauteil: J104 C2 450M VD7E 0023
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000005178712
Codierung: 0001414
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 72EB6FCF6DAF281D84-8026
das ist das neue/gebrauchte
Teilenummer SW: 3AA 614 109 D HW: 3AA 614 109 D
Bauteil: J104 C2 450M V581 0010
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000003059698
Codierung: 0082292
VCID: 2E53BBBFB9174CFD20-807A
in diesem 0001414 eingegeben und lauter Fehler
denke mal muss alles von Anfang bis Ende neu machen.
Fahrzeug, Motor (D2D), Getriebe usw.
Nein. Erst die Codierung rein und dann 3-4 mal Grundeinstellung inkl dem Zugriffscode vorher. einen Fehler nach dem anderen abarbeiten. Sollten nur 4-5 sein ca. Habe ich heute Nachmittag gerade an einem B7 gemacht nach dem flashen.
und am besten alles hier im Beitrag klären, dann haben die nächsten mit dem selben Problem auch etwas davon.
@BLiZZ87 [url=https://www.motor-talk.de/forum/passat-b7-abs-steuergeraet-
okay, werde am Wochenende das
1. ABS-Steuergerät gegen ein anderes tauschen
2. Bremsflüssigkeit erneuern, entlüften
3. hoffe ich bekomme die Codierung hin.
Bei Erfolg werde ich eine Anleitung posten.
