Parkhilfe geht aus beetle carbrio BJ 2013
VW New Beetle 1Y (Cabriolet)
bei unserm Beetle (BJ 2013) schaltet sich die Parkhilfe während der Fahrt aus.
Will man dann einparkten kommt kein Piepton weder vorne noch hinten.
Macht man die Hilfe über den Schalter an, dann ist alles ok, bis man wieder normal einige Km gefahren ist. Dann ist sie wieder aus.
Startet man das Fahrzeug an ist sie aus, legt man den Rückwärtsgang ein, dann schaltet Sie sich automatisch ein und sie funktioniert vorne und hinten richtig.
Wieder bis man einige km gefahren ist, dann ist sie wieder aus.
Fehlerauslesen in der Werkstatt gibt keinen Hinweis und keinen Fehler.
Hat jemand eine Idee
VG
Peter
2 Antworten
Du hast im falschen Unterforum gepostet, hier geht es um den New Beetle, nicht um den Beetle. Aber ich versuche Dir trotzdem zu helfen.
Dass das PDC beim Einlegen des Rückwärtsgang ausgeht und zum Einparken vorne manuell eingeschaltet werden muss ist normal. Nehmen wir mal an, Du rangierst. Geht dabei das System aus? Oder geht es aus, wenn man sich ein Stück von einem Hindernis entfernt hat? Das wäre ein völlig normales Verhalten. Wird kein Hindernis mehr erkannt, schaltet sich das System ab. Falsch wäre es, wenn das Hindernis noch im normalen Erkennungsbereich läge und das System trotzdem abschalten würde.
Beschreibe Dein Problem nochmals genauer - so klingt es ein wenig nach falscher Erwartung und nicht nach einem Defekt.
Gruß Michael
Hallo Michael, bisher war es so, und so kenn ich es auch von anderen Fahrzeugen, dass bei eingeschaltetem PDC, wenn vorne oder hinten ein Hindernis zu nahe kommt der Warnton kommt und auch der Kontrollmonitor eingeschaltet wird. Auch wenn man länger fährt und man z.B. an einer Ampel zu dicht auf den Vordermann auffährt oder der Hintermann fährt zu dicht auf, dann wird das PDC aktiv. Nun ist es aber so, dass nach dem Start mit eingeschaltetem PDC nach ca. 1 Km das System sich abschaltet. Hat man dann die Situation wie oben an der Ampel passiert gar nicht mehr. Man kann auch auf den Vordermann auffahren oder ein Fußgänger kann vorne oder hinten das Fahrzeug sogar berühren. Es kommt kein Signal mehr. Parkt man vorwärts gegen eine Wand ein, passiert auch nichts, auch in dieser Stellung (bei laufendem Motor) kann man um das Fahrzeug gehen und es berühren, es passiert nichts. Fährt man rückwärts aus der Parksituation raus, ist es immer noch aus. Macht man das Fahrzeug aus und startet neu kann man um das stehende Fahrzeug gehen und es ist aus. Legt man dann den Rückwärtsgang ein, dann schaltet es sich ein und funktioniert ganz normal vorne und hinten bis man wieder ein Stück gefahren ist, dann ist es wieder aus. Wir verstehen es nicht mehr ……………….
