- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Parkbremse wird immer angezeigt, funktioniert aber.
Im Display steht „ Parkbremse !“ immer , egal ob die angezogen ist oder nicht .
Zur Vorgeschichte .
Hatte einen defekten ABS-sensor Hinten links , den ich schon gewechselt habe .
Bevor ich den Sensor gewechselt habe hatte ich drei Meldungen im Display
TMPS / ABS gestört / Parkbremse
Jetzt wo der Sensor getaucht ist nur noch „ Parkbremse „ da . Fehlercodes habe ich schon löschen lassen , die Meldung der Parkbremse bleibt aber bestehen .
Bin für jeden tipp dankbar
13 Antworten
könnte ein Kontaktproblem sein. Hast Du die Sicherungen dafür hinten rechts geprüft. Müssten m.W. 2 30A Sicherungen sein...
@spuerer schrieb am 17. April 2024 um 10:41:14 Uhr:
Danke, aber würde dir Parkbremse funktionieren wenn die Sicherungen durch sind ?
ja, auch wenn nur einseitig...
@spuerer schrieb am 17. April 2024 um 14:44:08 Uhr:
Ok klasse dann kann ich schon mal wo ansetzten . Werde Rückmeldung geben
Nope da sind alles Sicherungen in Ordnung.
Vielleicht mal den fehlerspeicher mit nem vcds oder bei vw direkt auslesen lassen. Hatten auch mal ein Problem wo die Leuchte an war aber die Parkbremse trotzdem normal anzog.
@quaelgeist25 schrieb am 18. April 2024 um 08:09:38 Uhr:
und was war da genau dein Problem ?
ja auslesen werd ich es auf jeden fall nochmal .
Hatten Wasser im Kofferraum. Hatte das Steuergerät abgeschraubt und seitlich gelegt. Wusste nicht das im Steuergerät gierratensensoren sind und es exakt in Fahrtrichtung liegen muss. Entsprechend gab es eine Fehlermeldung. Parkbremse selber funktionierte aber nachwievor.
Fehlerspeicher habe ich ncoh nicht ausgelesen aber wenn ich Bremse fühlt sich das pedal leicht "kratzig/ruckelig" an , manchmal nicht immer . Bei der Bremmswirkung merke ich aber keinen verlust , das Auto verzieht oder ruckelt auch nicht beim bremsen.
Das "normale" Bremsen hat eigentlich nix mit der Parkbremse zu tun...außer die Beläge hinten wären jetzt komplett runter...
Die Fußbremse drückt über die Hydraulik den Kolben raus, die Parkbremse macht das mittels Elektromotor am Bremssattel...
die Meldung "Parkbremse /TPMS könnte auch durch einen Fehler in der DSG Mechatronik verursacht sein.
Thomas
so kleines update
war bei Audi, wo folgende aussagen gemacht wurden
-das "Parkbremse!" angezeigt wir liegt daran das in Parkbremse der Stellmotor nicht mehr melden kann das die bremse eingefahren ist . Da ist meine Frage aber wie soll der Motor das machen wenn er nur zwei Kontakte hat ??
_die Bremse kratzt /ruckelt weil eine Scheibe verzogen ist. Das denke ich ist gut möglich
so zur Lösung
beides ist jetzt weg . das kratzten der Bremse und das "parkbremse!" im Display
geholfen hat es alle Sicherungen und das Steuerungsgerät, welches neben den Sicherungen steckt , einmal Rauszuziehen .
ja das wars !!!! die Einblendung ist weg und er bremst wieder schön sanft .
Danke an alle die sich Gedanken gemacht haben
