P0130?
Opel Meriva A
Moinsen Gemeinde,
hab schon wieder P0130
OBD2 Heated oxygen Sensor (HO2S) 1, bank 1 - circuit malfunktion
Kommt seit heute dauernt wieder.
Ist die Nachkat Sonde schon wieder Kaputt ?
Stecker sind sauber, kein Öl drin oder sonst was...?
Hmmmmm....
48 Antworten
Welcher Hersteller?
VEMO
Aber bitte nicht Hauen, ich weiß der war Billig (30€)
eingebaut vor 2 monaten, war bis Heute auch unauffällig
Da der Fehler perm. wiederkommt, hab ich eben eine Bosch (121€) vor Ort bestellt, für Freitag.
Da ich eh auf die Bühne wollte (mein li VR verliert immer etwas Luft, wollte ich mal nachschauen + allgem. durchsicht geplant)
Aber ist VEMO wirklich nix, hatte eigl. immer nur gutes davon gehört
Vemo wäre jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl, habe ich aber auch schon gekauft, verbaut und war zufrieden.
Was die jetzt bei Sensoren können - keine Ahnung.
Aber - schlecht....denke eher nicht.
Ich hätte aber auch keine Bosch gekauft. X
Von der Marke halte ich seit Jahren nur noch eines - Abstand.
Aber, so schlecht können die auch nicht sein.
Ich glaube es ist wie mit allem. Man kann Glück oder Pech haben.
Das ist die Vor-KAT-Sonde mit dem P 0130.
Sensor 1 = Vor-KAT-Sonde
Sensor 2 = Nach-KAT-Sonde
Flexrohr okay ?
da haste wohl recht APAL.
Aber 2 Monate ist ja nun wirklich nicht grade sehr lange.
Sei's drum, mal schauen was die Bosch kann.
Ich denke mal eher, das die VEMO einfach nur zu langsam ist, den Steuern tut sie ja noch irgendwas, da sie hin und wieder im Voltbereich mal ein Rülpser von sich gibt...meist zeigt sie 0V, dann hin und wieder mal ein Hickser auf 1V.
Aber der TRIM bleibt konstand 0...nix, kein Ausschlag.
Wenn er kalt ist, dann zeigt der TRIM 36,xxx % an, sobald der Kaltlauf durch ist....nix, bis er Betriebstemp. erreicht hat und auch dann nix mehr.
Die vor Kat Sonde werkelt aber munter vor sich hin...das ist eine HELLA Sonde...Regelsonde.
Die schmeißt mir ja auch kein Fehler....immer nur P0130.
Hab auch schon die Ansaugluft Temp. Sonde getauscht, war es aber nicht.
Unterdruck hab/konnte ich noch nicht Prüfen bzw. ob da überhaupt eine Undichtigkeit ist, hab grade die Nebelmaschiene nicht zur Hand.
Auspuffanlage ist dicht, halte ich die zu, zischt es nirgends und Auto geht fast aus...ist es also auch nicht.
Wegen nebenluft und so im Auspuffbereich 😉
Aber so schnell, wie ich den Fehler lösche, ist er auch wieder da, auch wenn nicht gleich jedesmal die MIL angeht.
Selbst wenn ich Fehler lösche und Auto dann starte, (fehler vorher gelöscht) ist der nach Auslesen sofort wieder im MSG drin.
Und da kein Öl, feuchtigkeit oder Kabelbruch (muss ich nochmal Testen mit der neuen Sonde) vorliegt, kann es eigl. nur noch die Sonde selbst sein.
MSG klaro auch, aber schließe ich jetzt erstmal aus, da ich bislang noch nie Probleme mit dem MSG hatte.
Aber heißt ja nix, was nicht ist....ich hoffe es zumindest mal nicht.
Der Fehler selbst trat jetzt auch zum 1. mal vor 3 Tagen wieder ein, laut MSG-Speicher bzw. meines OBD Programms, davor war es, vor dem wechsel der NachKat-Sonde....zusammen mit der VorKat-Sonde.
Ok wenn es an der billigen HO2S-1-B1 Sonde liegt, dann heißt das wohl, wer Billig kauft, kauft öfters.
@BlackyST170
Auspuffanlage ist 1 Jahr alt.
Beim zuhalten zischt es nirgends und Auto geht fast aus...ja also alles Dicht
Blacky hat aber Recht.
P0130: Bank 1 Sonde 1 ist die Vorkatsonde.
Dann wirds an der Vor-KAT-Sonde liegen
Evtl.mal den Stecker durchmessen auf Kabelbruch.
Motorsteuerung Z16XE
@BlackyST170
bist du dir da sicher ???
Hab ich Opel extra vorgelesen und der sagt auch (wie Internet) es sei die NachKat Sonde
Öhm...die sind beide neu.
Aber ich mess die mal durch, evtl. haste ja recht.
Kann ich aber erst morgen machen.
Die alte Vorkatsonde hab ich noch liegen...obwohl die ja lt. OBD kaputt sein soll.
Ach Blacky....du weißt doch, ich und Messen, wir stehen auf Kriegsfuß 😛
Der Schaltplan sieht gut aus, aber sagt mir rein gar nix 😁
Sicher.
Ganz sicher !
P 0130 bis P 0135 ist Vor-KAT-Sonde
P 0136 bis P 0141 ist Nach-KAT-Sonde
Sensor 1 ist immer Vor-KAT-Sonde
Guggst Du Fehlercodeliste OPEL Niedersachsen
@BlackyST170 schrieb am 26. Januar 2022 um 20:38:35 Uhr:
Ganz sicher !
na toll, kann ich die Bestellung stornieren und die vor Kat bestellen.
Frage mich grade nur, warum mir der Futzi von Opel sagt, wäre die nach Kat Sonde
Muss ich mit dem morgen mal ein Wörtchen plaudern
