P0113-000 Signal zu groß.
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Hallo im Forum!
Bei einem meiner Polos 9N3, 1,4TDI mit BWB-Motor, LL = 191t Km, tritt folgender Fehler auf:
Motorleuchte = an, Motorleistung manchmal reduziert, manchmal trotz Motorleuchte normal, das Motorgeräusch ändert sich manchmal, so als ob eine Klappe auf - und zu ginge.
Hier im Anhang der betreffende Scan (Ansauglufttemperatur zu hoch 134,1° bzw. manchmal 131,4°)
Den Sensor G42 habe ich von einem meiner anderen Polos, der dieses Problem nicht hat, getauscht, aber der Fehler kommt nach dem Löschen trotzdem immer wieder, sollte also nicht der Sensor G42 sein. Kabel von Marder oder Maus durchgebissen oder sonst was?
Danke für Eure Infos,
Heinz.
1 Antworten
Habe den Fehler gefunden, das grüne Kabel (Nr.2) vom Stecker am Sensor "G42" war unterbrochen (Isolierung des Kabels von einem Nagetier leicht angeknabbert und oxydiert). Kabelverbindung wieder hergestellt, Problem behoben, Polo läuft wieder normal.
