Ortungssysteme
Audi S5 8T & 8F
in den diversen Konfigurationen findet man immer wieder auch
eine Art "Vorrichtung für Ortungssystem", es heißt nur bei jedem
Hersteller etwas anders.
Hat da jemand von euch Erfahrungen gemacht?
Ich suche für meinen baldigen Neuwagen eine Lösung der folgenden
Art:
1. Das System sollte klein und an irgendeiner unzugänglichen Stelle im
Fahrzeug angebracht sein.
2. Per kleinem Funksender sollte ich dem Gerät mitteilen können, dass
die aktuelle Stelle so lange fixiert bleiben soll, bis ich das Gerät wieder
deaktiviere. Wird das Fahrzeug dann dennoch bewegt, so müsste
irgendwo ein Alarm ausgelöst werden.
3. Ich möchte dies quasi als Dienstleistung für einen monatlichen
Obolus in Anspruch nehmen. Ich möchte nicht etwa irgendein
Gerät kaufen, zumal dann ja noch unklar wäre, wer eigentlich
die gesendeten Informationen überwacht.
Ich frage mich nun, ob es solche Dienstleister, die sich als zuverlässig
erwiesen haben, gibt, was so etwas kostet, und warum ich dafür
eigentlich bei Audi irgendeine Vorrichtung bestellen sollte. (Wenn es
professionelle Autodiebe sind, dürften sie dort doch wohl als erstes
nachschauen ?!).
Vielen Dank für Erfahrungen ... falls ihr welche habt...
Matthias
Hallo Matthias,
von Audi gibt es zwei Angebote:
1. Audi Ortungsassistent
Ein Angebot in erster Linie für Bestandsfahrzeuge ohne die "Vorbereitung für Ortungsassistent".
Das ist ein passives System bei dem der Fahrer den Diebstahl des Fahrzeugs dem Serviceprvovider (Firma Cobra) gemeldet wird. Dieser löst dann den Ortungvorgang aus. Und dieses Angebot ist auch auf den reinen Ortungsvorgang beschränkt.
2. Audi Ortungsassistent plus
Setzt auf die "Vorbereitung für Ortungsassistent" auf. Optimalerweise wird noch eine Diebstahlwarnanlage geordert. Denn das System macht den Systemprovider aktiv auf einen unbefugten Zugriff auf das Fahrzeug aufmerksam. Zudem bekommt der Fahrzeugnutzer eine sogenannte "DriverCard". Nur mit dieser DriversCard wird der berechtigte Fahrzeugstart verifiziert.
Der Service-Provider (Cobra) kontaktiert den Vertragspartner auf zuvor festgelegten Telefonnummern um die "Alarmechtheit" zu prüfen.
Augelöst wird der Alarm beim Provider durch:
- Auslösen der Diebstahlwarnanlage (wenn verbaut)
- Motorstart ohne DriverCard
Neben dem eigentlichen Ortungsvorgang bietet diese Variante noch mehr Möglichkeiten:
- Fernaulösen der Diebstahlwarnanlage
- Wiederstartsperrung der Motorelektronik
Möglich macht das eben erst die Schnittstelle zur Fahrzeugelektronik ("Vorbereitung für Ortungsassistent"😉
Der Einbau der Elektronik und des GPS-Empfängers (es wird ein eigener GPS-Empfänger mit unabhängiger Stromversorgung verbaut) erfolgt ausschließlich beim Audi Partner. Und das an einem geheimen Ort im Auto.
Für die einmaligen Installationskosten musst Du ca. 1.000 € einplanen, die jährliche Servicegebühr beträgt ca. 200 €.
Das ganze natürlich länderübergreifend. Und egal wo, Du wirst immer vom deutschen Service-Partner kontaktiert.
Und natürlich sind dem Ganzen Systemgrenzen auferlegt: In Gebäuden bspw. ist Schluss mit GPS-Ortung.
Schniper
19 weitere Antworten
19 Antworten
Hallo Mkleine,
Schau mal hier, ob die Jungs Deine Anforderungen erfüllen:
Heron
strike
Art:
nachschauen ?!).
Matthias
Hallo Matthias,
es ist keine Vorrichtung die AUDI anbietet, sondern eine
Vorbereitung (Vorverkabelung Auf-Preis 105 €) zur Anbindung eines Ortungsassistenten, mit dem das entwendete Fahrzeug lokalisiert werden kann.
Ein Dienstleister wird Dir die Verkabelung auch nicht umsonst machen.
Manfred
Hallo Matthias,
Manfred
Das ist es eben, was ich nicht verstehe: Wenn Audi eine standardmäßige
Verkabelung anbietet, dann wird damit ja auch eine Standard-Position
für den GPS-Sender festgelegt. Dort aber werden halbwegs professionelle
Autodiebe dann mit Sicherheit auch zuerst nachschauen, bevor sie das Auto
weitertransferieren.
Es ist doch widersinnig, ein Ortungsgerät an einem allgemein bekannten
Ort zu installieren. Daher verstehe ich den Sinn des Audi-Angebots nicht.
Matthias
Heron
Was die Jungs bieten, ist genau das, was ich eben nicht suche: Eine
GPS-Verfolgung, die ich letztlich
selbst
ausführen muss.
Szenario:
1. Ich gehe um 23 h ins Bett, um 24 Uhr wird mein Auto auf einen
Abschlepper gehoben und an einen kurzfristig sicheren Ort (z.B.
alte Lagerhalle o.ä.) gebracht.
2. Dort wird natürlich der GPS-Sender ausgebaut, bevor das Auto
weiter in Richtung Osten verfrachtet wird.
3. Am nächsten Tag wache ich um 8 Uhr auf, möchte zur Arbeit fahren,
und mein Auto ist weg.
4. Ich gehe zurück in die Wohnung und schaue im Internet nach, wo
sich mein gutes Stück befindet. Der Sender befindet sich inzwischen
in einer Mülltonne eurer Wahl - nach vielen Dank!
Das kann es ja wohl nicht sein, wenn ich mein Auto praktisch permanent
per Internet bewachen muss ... da kann ich ja auch gleich die Nacht
über aus dem Fenster schauen ...
Also entweder verstehe ich hier was nicht, oder ich habe den richtigen
Anbieter noch nicht gefunden, oder es gibt eigentlich keinen passenden
Dienst ...
Matthias
Gleichzeitig erfährst Du aber auch, in welcher Lagerhalle das Gerät deaktiviert wurde, da alle vier Minuten der Standort des Ortungsgerätes gespeichert wird.
Hallo Matthias,
Schniper
Schniper
Insbesondere das letzte Angebot klingt interessant, ist aber auch verdammt teuer.
Und einen weiteren Nachteil sehe ich auch - Motorstart ist bei Abschleppung
(das ist zumindest in Rhein-Main die häufigste Methode) ja zunächst mal nicht
gegeben. Natürlich wird der Motor dann schon irgendwo starten, aber wer weiß
wo und ob es dann nicht schon zu spät ist (Motorsteuerung ausgetauscht ...).
Also ideal fände ich einen Dienst, der tatsächlich bei Bewegung des Fahrzeugs
vom fixierten Standort weg Alarm auslöst. Ich teile dem System also mit, dass
der Standort ab "jetzt" fix bleiben sollte. Wird das Fahrzeug dennoch bewegt,
mit Motor oder ohne, wird in einer Zentrale Alarm ausgelöst. Danach läuft alles
wie oben von dir beschrieben.
200 Euro pro Jahr fände ich akzeptabel, die 1000 € Einbaukosten finde ich allerdings
schon recht happig ...
Matthias
Wenn Du die DWA verbaut hast, müsste schon absolut ruhig aufgeladen werden. Sonst springt der Neigungssensor an.
Aber Du hast recht: ist ein teurer Spaß. Ein Großteil ist dem aufwendigen, diebstahlsicheren Einbau geschuldet.
Leider wird das auch von den Versicherungen hier in D nicht honoriert. So könnte sich das über günstigere Prämien halbwegs rechnen.
In anderen Ländern Europas kann man hochwertige Autos ohne ein solches Ortungssystem nicht mehr versichern.
Schniper
schau mal nach bei google "GPS Tracker" TK 102
habe bei mir dieses teil eingebaut. funktioniert super und bis auf 5 meter genau. habe alles schon ausprobiert.
der gps tracker hat mehrere möglichkeiten zum einstellen. ich war sehr erstaunt. ab 125 euro gehts los.
allerdings mußt du irgend eine handykarte haben.
die ganze sache läuft dann per sms über satelit. einfach genial das teil. mann kann den tracker natürlich beim partner im auto verstecken.dann weißt du immer wo er oder sie sich aufhält. grins
außer normale SMS kosten fallen sonst keine gebühren an.
mfg. dieter
Bringt leider wieder nix, da kein Dienstleister dahinter steht.
Wenn ich nachts mein Auto überwachen will, kann ich auch
aus dem Fenster schauen, da brauche ich kein GPS!
Matthias
Kannst Du mal kurz beschreiben, was Du für eine Dienstleistung erwartest? Mir ist nicht klar, was Du genau suchst, und ob ein Ortungssystem das Gesuchte systemtechnisch leisten kann.
Wenn Ihr mich fragt ich würde:
1.) Das Ortungssystem in das Motorsteuergerät inplementieren, so kann es nicht einfach ausgebaut werden...jedenfalls fährt das Auto danach nur noch auf einem Anhänger durch die Gegend.
2.) Das GPS Signal anders abreifen, wäre quatsch wenn das Teil das Signal von der Dachantenne bekommt. Da braucht man ja nur das Kabel durchknipsen und das wars.
War auch am überlegen ob ich es mitbestelle....aber hatte ich dann doch gelassen. Hoffen natürlich das keiner mein Auto entwende.
Gab gestern einen Bericht im Fernsehen, die AMI-Autos werden jetzt Standardmäßig damit ausgestattet, aber so das die Polizei das Auto bei einer Verfolgungsfahrt lahmlegen kann.
Matthias
hallo matthias
hast du mal nachgelesen was der GPS Tracker alles kann.?
meine Erwartung habe ich ja oben formuliert. Ich erwarte, dass ich den
Ort des Fahrzeugs in irgendeiner Form als "fixiert" angeben kann. Wird
das Fahrzeug dann wegbewegt, so muss in einer Zentrale ein
Alarm ausgelöst werden, der z.B. dazu führt, dass ich auf meinem Handy
angerufen werde.
Es ist doch klar, dass ein Diebstahl nur dann wirksam bekämpft werden
kann, während er noch im Gange ist. Wenn ich morgends aufwache und
das Auto ist weg, bringt es mir rein gar nichts, wenn ich dann im Internet
nachschauen und mein Auto in Polen rumfahren sehen kann.
Matthias
