Originalersatzteilenummern
Gibt es eine allgemein zugängliche Quelle im Internet, in der man die Originalersatzteilenummern (Mondeo I) nachschlagen kann?
Ich möchte z.B. einen Innenraumfilter und Heckklappendämpfer per Internet bestellen und stoße dort auf viele abweichende Maße.
Ich dachte, ich könnte die Auswahl vom PC aus lösen und wollte mir das Ausbauen des Filters zum Zwecke des Nachmessens ersparen.
G. Lemke
23 Antworten
Eine offizielle Ford Seite gibt es nicht ... wenn dann zB. über ebay, wenn man nach Original Teilen sucht steht oft die Ford Teilnummer dabei.
Es gibt nur einen Innenraumfilter für den Mondeo 92-2000 (Mk1/Mk2), was messen mußt du deshalb nicht. Es gibt nur Unterschiedliche wie Papierfilter oder Aktivkohlefilter (Geruchsfilter), wobei ich dir den letzteren empfehlen würde.
Die Dämpfer kannst du ja im eingebauten Zustand messen ...
hab vor ein paar tagen eine gefunden mit samlichen finis und teile nr allerding von einem Ford händler aus der Türkei somit alles auf Türkisch😕 ...........na ja wenn er es kann 🙂
hab ich mir fast gedacht das sowas von dir kommt 😁...................der link war noch im Papierkorb und noch nicht mit eraser bearbeitet :-))))
http://www.ozzafer.com.tr/YedekParcalar/MONDEO-1996-2000/
aber dann auch übersetzten.................😁
das wär z.b. der Innenraum filter: http://www.ozzafer.com.tr/.../MONDEO--1996-2000--FILTRE-AC-POLLEN.htm
umgerechnet, etwa 6,50€....
Original geschrieben von FocusGT
Eine offizielle Ford Seite gibt es nicht ... wenn dann zB. über ebay, wenn man nach Original Teilen sucht steht oft die Ford Teilnummer dabei.Es gibt nur einen Innenraumfilter für den Mondeo 92-2000 (Mk1/Mk2), was messen mußt du deshalb nicht. Es gibt nur Unterschiedliche wie Papierfilter oder Aktivkohlefilter (Geruchsfilter), wobei ich dir den letzteren empfehlen würde.
Nein, scheinbar nicht.
Die Innenraumfilter werden in den Maßen
z.B. (in mm)
510*110*30
519*111*38
519*107,5*29,5
518,6*107,5*29,5
usw. eingeboten.
Länge und Breite scheinen vielleicht zu vernachlässigen zu sein.
Aber die Stärke - ob 29,5 oder 38mm - macht mir schon Kopfzerbrechen.
G. Lemke
das ist aber kein Deutscher Preis 😉
Das Teil wird hier Sicherlich das doppelte oder dreifache kosten, falls es der Aktivkohlefilter ist es sogar das vierfache (20-25€)
nimm den ! da kannst du nix verkehrt machen
Der Filter passt trotzdem, die Gehäuse sind immer gleich.
dort drüben ist alles billiger, Ford ist da wie VW hier, jeder 2te fährt einen ford....😁😁
da kannst du dir Bremsen machen lassen für die hälfte des Preis vom 🙂 hier...
ich weiß, dass es nicht der Deutsche preis ist...
hab aufm letzten Urlaub dort den wagen einiges machen lassen, die Preise sind einfach geschenkt.... 😁
Original geschrieben von bstid20
das wär z.b. der Innenraum filter: http://www.ozzafer.com.tr/.../MONDEO--1996-2000--FILTRE-AC-POLLEN.htmumgerechnet, etwa 6,50€....
Diese Teilenummer kann ich weder bei autoteilegünstiger.de noch bei teiesuche24.de finden.
Insofern scheint das keine große Hilfe zu sein. Oder wo muss ich da suchen?
G. Lemke
erlich gesagt weis ich jetzt nicht wo das problem ist ............ein pollenfilter 😕
hier ist die nr 1488903
oder geh mal auf den link weiter oben
