original Radio ausbauen vom G3
VW Vento 1H
hallo,
wie bekomme ich das original Radio von einen Golf III raus, habe keine Klammern, die man zwischen den Tasten reinschiebt, nicht die Klammern mit den 4 Löchern.
Vielleicht hat jemand ein Bild wie die aussehen. Wo bekomme ich die her? Außer VW Werkstatt.
Stephan.
36 Antworten
Hallo erstmal,
bin neu hier und möchte gleich darauf hinweisen, das ich schon nach diesem Thema gesucht habe, aber bislang leider keinen Erfolg erzielen konnte. 🙁
Ich habe vor einigen Tagen mein altes Auto verschrottet und mir einen VW Golf 3 gekauft, das Autoradio vom alten Fahrzeug habe ich jedoch mitgenommen, da es gut ist.
Deshalb will ich es in meinen Golf einbauen, das Alpha Radio ist einfach nicht mehr zeitgemäß. (meine Ansicht)
Zudem musste ich feststellen, das nur die Lautsprecher ganz vorne funktionieren, es handelt sich bei diesen Lautsprechern wahrscheinlich um Hochtöner.
Nun ja, ich habe beim Autoradio feststellen müssen, das es sich nicht schnell ausbauen lässt.
Nun komme ich zu meinen Fragen:
Welches Werkzeug brauche ich zum Ausbau des Radios? Spezielles Werkzeug von VW oder funktioniert auch ein Schlitzschraubenzieher oder ähnliches?
Wie baue ich es richtig aus? Habe die Seitenteile neben dem Radio bereits mit einem Schraubenzieher heraushebeln können, jedoch wusst ich dann nicht weiter.
Wie bringe ich alle Lautsprecher mit dem neuen Autoradio zum Laufen, falls sie noch funktionieren? (davon gehe ich stark aus)
Hoffe auf hilfreiche Antworten. 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf 3: Alpha Radio ausbauen' überführt.]
Nabend,
Über die Suchfunktion haben ich diesen Beitrag gefunden. Klick.
Zwar net die schönste Lösung aber es geht. Kannst auch die Rasthacken mit einen Schraubendreher aufweiten. Ist ein wenig Fummellei...
Oder du besorgst dir die Radiohacken.
Gruß MOEDDA
Original geschrieben von klink
Wieso so umständlich, wenn viel leichter geht.
Mach die Plastik teile wie auf dem Bild ab.
Wo der rote Pfeil ist mit dem Finger rein und dann die Verriegelung eindrücken und mit der anderen hand die Seite des Radios 2-3mm rausziehen. Dann die Hände wechseln aber immer noch festhalten. Dann nimmst du ein Messer mit relativ dicken klinge aber das es immer noch in die Öffnung reinpasst wo der grüne Pfeil ist. Messer so 1.5-2cm rein tun und dann das Messer nach rechts bisschen drücken dann kommt dir das Radio direkt entgegen.
http://www.motor-talk.de/attachment/155279/photo-0001.jpg
Habe ich daraus lesen können, werde das morgen ausprobieren. Danke 🙂
Ich mach das immer mit zwei Sägeblättern von der Stichsäge... 😁
Ist ein wenig fummlig, aber irgendwann gehts doch 😉
Schau mal noch ob andere Lautsprecher überhaupt vorhanden sind als die beiden Hochtöner... bei mir hat sich hinter den Blenden in den Türen nur gähnende leere verborgen ;-)
So also, das alte Autoradio wurde ausgebaut. Das neue erfüllt zwar seinen Dienst, jedoch musste ich feststellen, das es immer neu startet. Nun will ich das Radio ausbauen, hab keine Ahnung wie (ich selber habs nämlich nicht eingebaut) und muss irgendwo noch einen Stecker für Dauerplus finden.
Immer das gleiche Problem mit Radios und VWs, das neue Radio ist ein Aftermarket oder?
Rot und gelb (als Z-12V+ und D-12V+) im Radiokabelbaum vertauschen, kann man bei vielen, und das Problem ist behoben.
Wenn sowas im Radiokabelbaum nicht drin ist => einfach im VW Stecker weiss-rot und braun-rot tauschen und fertig (die Pins kannst du rausziehen - einfach die Einrastung mit geeignetem Flachschraubenzieher reindrücken und ziehen).
