Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 Antworten
Hallo, habe auch einen A3 8P und hab mir heute die orginalen LED Kennzeichenbeleuchtung eingebaut. Wie zu erwarten kommt auch die Fehlermeldung.
War bei einen Kollegen zur Programmierung. Leider ohne Erfolg. Er hat nur die VCDS MFT 10.6.4
Hängt das mit der VCDS Version zusammen?
So ich ich die unteren Daten auslese müsste mein Fahrzeug MJ12 sein mit der SW0667 oder?
Byte 17 Bit 7 gibt es da nicht.
Byte 23 Bit 6 hab ich mal probiert leider ohne Erfolg.
Was mir noch aufgefallen ist. Der hintere Scheibenwischer müsste doch beim Einlegen des Rückwärtsganges anspringen wenn Regensensor an ist. Option heckwischer aktivieren beim einlegen des RW Gang ist im FIS aktiv
Spiel mit dem Gedanken mir selber ein VCDS oder VCP zu holen um Programmierungen selber durchführen zu können. Würde das mit dem VCP von Stemei funktionieren? Hab gelesen da man mit diesen auch Softwareupdates von Steuergeräten durchführen kann. Stimmt das? Bekommt man die Firmwaredaten von dem Server dann?
Sorry für die vielen Fragen
Infos vom Fahrzeug:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P1CA15XXXX
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: MFT\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 N HW: 8P0 907 063 N
Bauteil: BCM PQ35 M 110 0667
Revision: AJ110667
Codierung: 46000A2FA0051AC0207040E02100095C427E2BAA216DD12AE4008F840041
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 3F8947CF17ED
Teilenummer SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F
Bauteil: Wischer AU350 H11 0050
Codierung: 00DD13
Teilenummer SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A
Bauteil: REGENLICHTSEN H04 0003
Codierung: 024C2D
1 Fehler gefunden:
01504 - Kennzeichenleuchte-X
014 - defekt - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 151
Kilometerstand: 49157 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.15
Zeit: 14:06:31
Kl.15 AUS
Spannung: 12.10 V
aus
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Version 10 ist ja uralt, da wird Bit7 nicht dokumentiert sein, aber man kann Bit 7 trotzdem setzen (mit den Binär-Zahlen, da sollte man aber wissen was man tut).
@Andy@Audi80
da hast du recht. Er hätte es über die Zahlencodes setzten können. Dies war aber Ihn und mir zu heiß. Hab ich jetzt laut den oberen Logs die neuerste Software vom Steuergerät oben?
Sw 667 hast du
Also:
Hatte nicht die 0651 sondern die 0615er Version!
Update (flashen) ging schief!
Wieso wunderte mich das nicht...
Alles dunkel, keine Instrumentenbeleuchtung nach Zündung an, keine Radiobeleuchtung, nix!
Motor startete, ging aber gleich wieder aus...
Mein Codierer bekam es aber wieder hin und programmierte dann per VCP das EEPROM.
Was soll ich sagen? Keine Fehlermeldung mehr mit LED-KZB!
Gott, äh, meinem Codierer sei Dank...
Bei mir funktioniert es jetzt auch!
Bevor der Code geschrieben worden ist kam ein Hinweis:
Das der Code nicht den Werkseinstellung entspreche ob ich trotzdem schreiben will.
Kaltlichtdiagnose Kennzeichen wurde nicht aktiviert
Is das normal?
ja ist normal sonst blitzt sie auf beim starten bzw. zündung ein
Kann ich hiermit was werden? Bj. 2012 8PA Sportback)
@ giGant82
Ich habe vor einer Woche erst auf die LEDS umgerüstet. Und genau wie du einen 8PA. Probier es erst mit Codieren. Find ich persönlich die bessere Lösung. Die Wiederstände würde ich nur ungern verbauen. Komplette Verkleidung muss ab etc ..
Welche hast Du denn gewählt? Die originalen von Audi?
Wo finde ich nochmal die Karte mit den Codierspezielisten hier? :>
vcds user map
gibt genug
Ich hab die originalen von Audi genommen. Teilenummern etc siehe erste Seite.
Hab sie hier bestellt
Danke Euch.
Blöde Frage, könnte es beim Umcodieren Stress geben bezüglich Garantie/Kulanz, etc.?
sind mir in 12 jahren wegen einer KZB nicht bekannt
Nun wurde mir mitgeteilt, daß es ein Update gibt und dadurch die Störung behöben wäre.
Ist da was dran?
