Opel Vivaro C wacht nur mit Zündung ein auf
Hab seit paar wochen das Problem das mein Vivaro C BJ2020 nur mit dem Schlüssel aufwacht. Kein Fehler hinterlegt.
Funktioniert ja alles bis er einschläft aber dann geht nichts mehr. Weder licht innen wenn man die Tür öffnet noch die ZFB!
Spannung ist immer an der Batterie.
Hat jemand einen Tipp für mich oder kennt das Problem? Bin schon ratlos
2 Antworten
Da gibt es nichts was du machen kannst. Ist die Eco Software .. eine riesen ... Du packst dein Auto länger als 5min aus und schwupps geht kein Licht, kein Fenster... Alles in den Foren probiert... Große Batterie (nichts), Batteriewechsel Schlüssel (nichts), Software (geht nicht).
Sorry aber das ist totaler Quatsch was du hier schreibst. Der ECO Modus ist oft sehr unpassend und hat ein paar Nachteile hilft aber z.b gegen vom Radio leergesaugte Batterien. Der geht bei einer vollen Batterie auch nicht nach 5Min an. Nach einem kurzen Motorstart geht dann übrigens auch wieder alles.
Wenn es hier nicht eine schwache Batterie ist (was ich vermute) ist es ein Fehler wobei dir vermutlich nur dein Händler helfen kann. Die Ladeelektronik könnte z.b. defekt sein.
