- Opel
- Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
- Opel Vivaro A - Motor Aussetzer - Fehler 200, 202, 203, 380
Hi zusammen,
hab seit ca. 10 Monaten sporade ruckler, die sich nach Zündaussetzern anfühlen und nun immer stärker/häufiger werden. Kommt nur beim Beschleunigen in der Stadt oder an leichten Steigungen auf der Autobahn. Ab und zu, wenn es stärkere Aussetzer sind (Drehzahl sackt kurz ab) geht die STOPP-Leuchte an (laut Handbuch Motor überhitzt) und dann gleich wieder aus. Motorüberhitzung schließe ich eigtl aus, weil sie auch mal 2min nach Motorstart angesprungen ist und auch immer wieder gleich ausgeht. Als Fehler sind ablegt, P0200, P0203, P0202, P380.
Motor wurde vor drei Jahren überholt inkl. neuer Injektoren, die wurden jetzt im Februar auf Garantie nochmal getauscht, hat aber nichts gebracht, wird kontinuierlich schlechter.
Meine Vermutung ist jetzt irgendetwas vor den Injektoren in der Kraftstoffzufuhr oder irgendein Sensor der spinnt oder Steuergerät? Wackelkontakt glaube ich eher nicht, da es immer nur bei Last passiert.
Habt ihr noch andere Ideen?
Falls einer meiner Verdachte oben stimmt, wie würdet ihr vorgehen um die drei Möglichkeiten zu überprüfen bzw. welcher kaputte Sensor könnte so ein Verhalten überhaupt auslösen?
Auto:
Opel Vivaro A Kasten 2007
Diesel, 2 Liter, 114 PS
Liebe Grüße,
Hannes
4 Antworten
Welche Düsen eingebaut? 0445115007 oder 0986xxx350 ?
Gute Frage, steht auf der Rechnung nicht drauf. Wie kann ich das rausfinden?
Auf Düsen
Ok, werd mal schauen ob ichs finden kann. Ausbauen werde ich sie nicht können, evlt hat die Werkstatt sich das notiert. Was ist denn der Unterschied zwischen beiden Arten bzw. was könnte dann die Ursache sein?
