Meriva springt nicht an und zündet nicht
Opel Meriva B
Hallo liebe Community
Ich und die Werkstatt sind Ratlos. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Meriva B EZ 2014 1,4 Benziner Handgeschaltet.
Das Problem gestaltet sich wie folgt.
Anfängliche Probleme mit der Zentralverriegelung und das selbstständige Absperren des Fahrzeugs trotz laufenden Motors.
Nun Zündet er überhaupt nicht mehr. Beim drehen des Zündschlüssels gehen alle Lampen im Display aus und es wird Schwarz. Der Anlasser dreht nicht.
Auszuschließen ist das Steuergerät, dieses wurde eingesendet und überprüft.
Erkenntnis bisher ist lediglich das ein Kommunikationsweg im Can Bus System Richtung Lenkwinkelsensor nicht fließt.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen und hoffe auf euer Fachwissen.
mfg Chris
74 Antworten
Dem Problem auf die Spur kommen............. fangen wir ganz zu Anfang an Lichtmaschine,Batterie,Massekabel
HI
Das wurde alles geprüft.
Batterie ok
Lichtmaschine glaube nicht
Massekabel provisorisch angeschlossen.
Lass mal die Wegfahrsperre kontrollieren hatte ich auch schon
Gruß Crossland
Lass mal die Wegfahrsperre kontrollieren hatte ich auch schon, kostet ca 36._€ neu
Gruß Crossland
Werde es mal ansprechen bzw. mal nachfragen ob dies schon passiert ist.
@crossland schrieb am 29. Oktober 2021 um 13:39:19 Uhr:
Gruß Crossland
Was passiert denn wenn die WFS nicht frei gibt?
Startet der Motor und geht wieder aus oder passiert garnichts.
also bei unserem passiert nichts
Ich kenne das von einem anderen Auto so, das der Motor normal zündet aber nach kurzer Zeit 2/3sek wieder ausgeht.
M.E. wird nur die Zündung unterbrochen ,was bedeutet das der Anlasser orgeln müsste.
Weiterhin bricht für mich die Stromversorgung zusammen.
Batteriekontrolle wurde gemacht?
Hallo.bei meinem Meriva B 100 Kw Diesel,BJ:2016 ;alle Lichter gehen beim Startversuch aus und Fehlermeldung ,lassen sie Ihre Diebstahlsicherung Überprüfen.5-10 min.Batterie abschließen wirken Wunder ,nach ca. 500 Km dasselbe wieder.
Das Problem hatte ich auch mal ,bei mir wars das bcm (Body Control Modul).
Das Problem hatte ich auch .
Bei mir war es das BCM (Body Control Modul)
Besten Dank für die Info,muß mal schauen ob ich das Teil im Auto finde.
Das BCM findest du auf der Fahrerseite links unten, hinter einer Klappe. Bei mir war auch die Fehlermeldung "lassen sie Ihre Diebstahlsicherung überprüfen.
Besten Dank ,
