Opel Corsa D 1.2 ecoFLEX Fehlersuche
Motordrehzahl schwankt und Motor geht nach ca 15s aus wegen Drehzahl.
Ausgetauscht wurden schon Pedalsensor1+2, LMM, Wasserpumpe, Kraftstoffpumpe und Ventildeckel.
Problem besteht weiter hin wenn LMM angeschlossen ist, ist er abgeklemmt ist zwar die Leuchte an, aber Motor läuft ganz normal.
LG Shin
35 Antworten
Natürlich läuft da nichts aus. Der Sensor sitzt in der Ansaugbrücke und verölt durch die Öldämpfe der Kurbelgehäuseentlüftung
@Shinsuen schrieb am 14. Mai 2019 um 22:21:02 Uhr:
Selbst beim Fahren mit LMM angeklemmt ruckelt er und dreht die Drehzahl hoch und runter, es sein denn ich warte im Stand etwas beim durchtreten des Pedal, dann regelt er sich selber. Aber das ist nicht die Hilfe die ich brauche und auch nicht Umweltfreundlich.LG Shin
Du musst dich schon entscheiden.
In deinem ersten Post schreibst du das er ganz normal läuft wenn du den LMM abklemmst...
Was denn nun...
Und wieso der Widerspruch.
Hallo APAL,
Der Luftmassenmesser sendet nicht die richtigen Werte zum Steuergerät, daher das ruckeln im Stand bis zum stillstand des Motors.*wenn LMM dran ist*
*Wenn er abgeklemmt ist wird ja nix mehr gesendet, die Motorleuchte ist zwar noch an, aber der Motor startet wie einmal neugekauft, also kein ruckeln keine schwankungen der Drehzahl, das meinte ich.
@0950_APAL schrieb am 15. Mai 2019 um 10:10:12 Uhr:
In deinem ersten Post schreibst du das er ganz normal läuft wenn du den LMM abklemmst...Was denn nun...
@Shinsuen schrieb am 14. Mai 2019 um 23:40:00 Uhr:
Kühlwassersystem?
@Beny schrieb am 14. Mai 2019 um 23:27:10 Uhr:
KWS legt keinen Fehler im Speicher an. Würde wenn mein Corsa, diesen mal wechseln. Glaube man kann ihn auch durchmessen. Würde ihn aber zum ausschliessen erneuern, da er nicht so viel kostet.
Ich meinte Kurbelwelle sensor = KWS
