Opel Astra J 1.4 120PS 2011 Schlechter Radioempfang mit Haifischantenne
Weiß jemand wie man den Empfang verbessern kann? Bringt da ein Verstärker was? Radio ist das Original CD400
20 Antworten
Kommt darauf an was man unter "schlecht" bezeichen kann. Vielleicht hat auch nur der Verstärker im Antennen Fus nen macken. Aber dazu muß man nun definieren was "schlecht" bedeutet
@Patricck Während der Fahrt rauscht es, sodass der Empfang schlecht ist bzw gar nicht hörbar ist (nur mehr rauschen). Wenn das Auto steht sind die Sender aber klar
@orion01 Nur beim Fahren
Miss mal vieviel Ampere durch den Mittenleiter des Antennenkabels laufen. Sind bei meiner Stabantenne ca. 20-25 mA. Wenn da nichts durchgeht ist der Antennenverstärker hinüber.
@comer352l Dann wäre doch wenn das Auto steht auch kein Empfang/Rauschen? Wie gesagt es ist nur beim Fahren...
Es gibt keine Störung im Stehen egal ob Motor an oder nicht. Nur beim Fahren treten die Empfangsstörungen auf
Im Stand sind die Empfangsbedingungen besser.
Hier gibt es schon ein Thema mit 12 Seiten zu gleichen Problem:
https://www.motor-talk.de/forum/schlechter-empfang-mit-cd-400-t3217333.html
Ähm, ihr wisst schon, dass die org. Radio-Antenne in den Seitenscheiben verbaut ist und _nicht_ im Haifisch?
@hippoo schrieb am 11. Juli 2025 um 15:22:25 Uhr:
Ups da steht Haifisch, das hab ich wohl irgendwas überlesen.
Ja DAB und UKW befindet sich in der Seiten bzw Heckscheibe, und bei Heckscheibe bricht gerne das Kabel.
Als erstes sollten auch alle USB Ladegeräte oder Ähnliches Zubehör entfernt werden.
@Montecristo10 schrieb am 11. Juli 2025 um 16:09:44 Uhr:
@hippoo @Patricck nein die stabantenne wurde durch haifisch getauscht, von daher gibt es auch keine antenne in den seitenscheiben
OK, dann hat sich aber auch deine Frage beantwortet.....
Kein Auto nutzt die Serien Flosse als UKW Antenne, weil das nicht funktioniert . Die Stabantenne, hat auch nicht ohne Grund die Länge.
Esgibt von BMWW ne Kurzstabantenne.
Und da auch nach und nach immer mehr UKW Sendeanlagen ihre Leistung reduzieren, bzw Abschalten, wird der Empfang nicht besser
