Opel Astra J 1.4 120PS 2011 Diagnosegerät zeigt P0171
Opel Astra J
Diagnosegerät zeigt "P0171 Kraftstoffgemisch zu mager an" allerdings habe ich keinerlei Anzeige am Display vom Fahrzeug mit Motorkontrollleuchte oder ähnliches, weiß jemand Rat bzw wo/was man da selbst nachschauen/testen kann?
34 Antworten
@Montecristo
P0171 müsste sich eigentlich immer löschen lassen, zumindest wenn der Motor aus ist..
Was für ein DIagnosegerät ist das ?
Im OBD2-System gibt es 3 verschiedene Fehlerspeicher.
In einem davon ("Perment Diagnostic Trouble Codes"😉 bleiben die Fehler nach dem Löschen der Diagnosedaten noch eine Weile gespeichert, bis bestätigt ist, das der Fehler wirklich behoben ist.
Keine Ahnung, wie dein Tester die Inhalte der Fehlerspeicher handhabt. Ich habe auch schon schlechte Geräte gesehen, die zwischen den verschiedene Speichern nicht unterscheiden und einfach alles zusammengemischt ausgeben.
Ist ein Topdon Artidiag 600S, muss sonst dann nochmals schauen ob es vl irgendwo anders noch zu löschen geht...
@comer352l schrieb am 11. August 2024 um 23:22:13 Uhr:
@Montecristo
Das bezieht sich natürlich nur auf den ersten bzw. Haupt-Fehlerspeicher ("Confirmed Diagnostic Trouble Codes" bzw. "Bestätigte Fehlercodes"😉.
Die beiden anderen Speicher haben eine andere Bedeutung und bei denen ist es normal, wenn da Fehler nach dem Löschen erst mal noch eine Weile verbleiben.
Werde mal alles probieren, vl lässt sich der Fehler doch irgendwie rauslöschen aber der Fehler gehört jedenfalls behoben, vielleicht ist auch irgendein Schlauch/Dichtung undicht
Danke an alle, es war wohl doch das Tankentlüftungsventil, neues eingebaut und der Fehler kam dann nicht mehr, bzw wurde mittels Nebelmaschine keinerlei wo eine Undichtigkeit festgestellt.
