Opel Astra G Hilfe gesucht. Wo finde ich das ECM Motorsteuergerät ? 2,2 Liter Diesel 2002
Hallo Leute.
Das Auto von meinem Schwiegervater springt nicht mehr an.
Laut ADAC Diagnose Steuergerät defekt.
Weis jemand wo ich das ECM Motorsteuergerät beim Astra G von 2002 finde ?
So klein soll es ja nicht sein .
Es ist ein 2,2 Liter Diesel mit 92KW. Schlüssel Nr. 0035/463
Ich war schon bei einer Opel Vertragswerkstatt mit FGST Nr. fragen.
Die sagten es muss im Radkasten vorne links an der A Säule sein.Radhausschale komplett raus gemacht.
Da ist es aber nicht.
Im Motorraum nichts zu finden weder am Motor noch in der nähe der Batterie.
Dann gegoogelt A Säule innen rechts. Verkleidung ab leider auch nichts.
Hab dann linke A Säulen Verkleidung ab gemacht . Auch nichts.
Hab schon unter die Verkleidung geschaut wo der Wischermotor sitzt. Auch nichts.
Handschuhfach raus gemacht. Dahinter auch nichts.
Nicht zu fassen aber ich weis nicht mehr wo es sein soll .
Evtl. weis es hier jemand ? Das wäre Super.
Danke schonmal.Gruß
8 Antworten
Was für eine Werkstatt war denn das?
Mit Google lässt sich das eigentlich leicht finden:
Meiner Erfahrung nach ist es eher das Pumpensteuergerät und nicht das Motorsteuergerät. Lies mal hier nach
https://www.vp44diesel.de/de/diagnostik-vp30-44
Ausbau und Reparatur werden dort auch genau beschrieben.... geht alles relativ schnell.
P.S. Ich habe es damals bei meinem Zaffi ausgebaut, vorsichtig geöffnet und man konnte die verschmorten Drähte sofort sehen. Danach habe ich es eingeschickt, zurück bekommen, eingebaut und alles lief wieder.
@gott in rot schrieb am 8. Juni 2025 um 11:49:38 Uhr:
Das Steuergerät sitzt Fahrerseite in Höhe der A-Säule hinter dem Kotflügel.
Ich habe dort schon nachgeschaut ! Da ist es sicher nicht ! Leider . Gruß
@gott in rot Verwechselt du da nicht was mit den alten 2.0l?
Es gab kein separates Motorsteuergerät mehr beim Y22DTR Motor.
Aus der Technischen Beschreibung von damals ............ein Hauptmerkmal der VP 44 PSG 16 ist die Zusammenfassung des Pumpen- und Motorsteuergerätes, das in einer Hybridtechnik fest mit der Einspritzpumpe verbunden ist.
Hallo Leute.
Also verstehe ich das richtig ?
Der Wagen hat kein ECM Motorsteuergerät sondern die ECM ist auf der Pumpe das Steuergerät .
Das würde natürlich erklären warum ich die ECM nirgendwo finde .
