Omega B - Z22XE - Nockenwellen eingelaufen?
Opel Omega B
Bei meinem Kombi sind die Nockenwellen eingelaufen.
Eigentlich sollte der Motor überholt werden, da ich auf 350-400 km 1 Liter Öl nachziehen musste. Dabei ist bei der Demontage des Ventildeckels ersichtlich geworden, dass die Nocken stark eingelaufen sind und die ca. 800 € kosten. Das ist alles zusammen doch zu viel an €. Dazu befürchtet der Mechaniker, dass noch weiteres dazu kommen könnte, unter anderem das die Lager spiel haben und diese nicht getauscht werden können, da fest eingebaut.
Nun die Alternativen. Tauschmotor (erstmal einen brauchbaren finden), Tauschkopf. Welche Teile gehen mit dem Z22XE Motor zusammen, welche nicht.
Ich hätte beim Motor die Kolbenringe, Ventilschaftdichtungen machen lassen. Die Kurbelwellenentlüftung ist gut. Die Entlüftung des Ventildeckels ebenso. Die >Kerzen sind stark Verlust, er verbrennt also das Öl.
Ich brauch euren Rat
VG
Paul
64 Antworten
So hatte ich das gemacht.
Glaskugel-
ohne LMM sollte Er anspringen!
falls der alte Motor noch da ist,
Tausche den KWS aus.
Ich habe nochmal ohne Zündung den LMM ausgesteckt und bin gefahren. Es war keine Änderung zu spüren.
Dann hab ich den Mechaniker gefragt was er von meinem alten Motor übernommen hat. Genauer gesagt, nicht übernommen hat. Ja.Weder den LMM noch die Zündspule. Das schickt er mir jetzt zu. Nach tausch der teile hoffe ich , dass das Auto wieder rund läuft.
Endlich läuft der Omega wieder. Im AGR war ein Teil der Dichtung eingeklemmt. Vielen Dank für alle Tipps und Hilfen.
Gute Fahrt und schöne Grüße euch allen
Paul
Danke für dein Feedback!
Ein Bild davon wäre noch toll, in dem Zusammenhang.
Aber was nicht ist, ist halt nicht,...🙄🙂
