Omega B - Y22XE - Fehlercode P0130 P0136 P0170
Mahlzeit!
Ich fahre ein Opel Omega B 2000er 2.2 16v y22xe
Die elektronische Motorelektrolampe oder so geht meist im leerlauf an.
Dieses Symbol mit dem Schraubenschlüssel und dem Auto.
Das Auto wurde auf Autogas LPG umgerüstet mit einer Prins anlage.
Im Stand/Leerlauf ist das Auto sehr unruhig.
Und ist kurz vor 500umdrehung abzusteigen.
Laut ausbliken der Fehlercodes soll es
0130 und 0170 sein.
Per OBD2 wurde mir gesagt:
P0130 Beheizte Lambdasonde 1 zylinderreihe1 fehlfunktion Stromkreis
P0136 beheizbare Lambdasonde 2, zylinderreihe 1, fehlfunktion Stromkreis lambdasonde 2
P0170 Kraftstoffregelung Zylinderreihe 1, Fehlfunktion
Was kann es sei? Sollte ich mit der Zyndspule anfangen?
Danke :-) und schöne Grüße aus Kiel,
Dennis
31 Antworten
ers sollte man wissen,ob das Fahrzeug auf Benzin normal läuft und
ob sich das Problem nur auf den Gasbetrieb beschränkt !
gleichfalls sollte man Wissen ,
ob die Problem erst nach der Gasumrüstung erfolgte !
dieser Satz iest sich so als wenn die Umrüstung erst vor kurzem erfolgte .
und was ist am Auto schon gemacht worden ?
Hi, ich bin der Meinung das dieses verhalten erst nach der Umrüstung erfolgte. Zu der Umrüstung wurde ein Zahnriemwechsel + Öl Wechsel gemacht. Ich bin der Meinung die haben dort nun 10w 40 reingekippt. Vorhher war da wohl 0w40 drinne.
Das verhalten ist jedoch auf Benzin sowie auf Gas.
Die drosselklappe habe ich minimal mit einem Tuch ansatzweise gereiningt. Morgen kommt der reiniger womit ich die mal ordentlich reinigen wollte.
Danke schon einmal
wurde denn beim Einbau der Gasanlage versucht, die Lamdasonden mit dem Gassteuergerät zu verbinden?
- s -
Puh.. das weiß ich nun absolut nicht..
Ich hab das problem jedoch auch im Benzin Betrieb
Ich denke, dass beim Einbau der Gasanlage sich ein Fehler in die Verkabelung eingeschlichen hat.
Das etwas falsch bzw. nicht richtig angeschlossen wurde beim Einbau.
Wenn ich fragen darf wer bzw. wo wurde die Anlege denn Eingebaut?
Von welcher Ecke in Kiel kommst Du denn?
- s -
Moin
Ja da könnte etwas falsch oder unzureichend verbunden sein .
P0130
Stromkreis Lambdasonde vor Katalysator 1/Unterbrechung
P0136
Stromkreis Lambdasonde hinter Katalysator 1/Unterbrechung
beide vorherigen DTC,s bedingen dann diesen DTC-
P0170 Kraftstoffangleichung (Reihe 1) ,
da das Gemisch Luft/Kraftstoff aus dem Gleichgewicht ist !
Gasanlage Eingänge
Permanent 12V-Versorgung -stecker X 84, pin 47, kabel Rot-blau,
besser am Relaissockel-Benzinpumpe Pin 2(30) Rot
Zündung 12V-Versorgung -stecKer X 84,pin 64, kabel Schwarz
Drehzahlsignal-motor -stecker X 84,pin 62 , kabel grün
Lambda-Sonde Ausgang -stecker X83, pin 57, kabel schwarz
Der Drehzahleingang für das GAS-STG kommt direkt aus dem MSTG-pin 62!
Das könnte unter Gewährleistung fallen. Hängt halt auch davon ab, wann Du den Umbau hast machen lassen.
Aus welcher Ecke von Kiel kommst Du denn? Wenn ich fragen darf wann und wo wurde die Anlage denn eingebaut?
- s -
Ich komme aus Hasseldiksdamm, der Umbau wurde in Hamburg bei Pinktank gemacht. Umbedingt zufrieden war ich danach nicht mit denen.. daher würde ich auf die Gewährleistung von denen eher verzichten und mir jemanden anders lieber suchen
Der Umbau ist vor knapp 1 1/2 Monaten geschehen.. evtl. Kann es sogar sein das sich der unrunde Motor erst jetzt langsam eingeschlichen hat. Eig. Hab ich versucht auf einen unrunden Motor zu achten vor Ort. :/
Wenn Du sonst nochmal nach Hamburg kommen würdest könnte ich mir das mal anschauen weil bin die nächsten Tage nicht in Kiel unterwegs.
- s -
Na klar! Das wäre traumhaft! Danke! Ich hab ab heute Urlaub und bin da sehr flexibel! Wann könnte man das machen? :-)
