- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - X30XE - Motor geht dauernd aus und läuft nur auf 5 Zylindern
Hallo Freunde. Habe mir vor kurzem einen Omega B 3.0 V6 Baujahr 2000 gekauft. Tolles Auto. Dachte mir gönnst deinem Wagen mal ne schöne Reinigung in der Waschstraße inklusive Motorwäsche. Seit diesem Tag läuft der Omi nicht mehr richtig. Erst spinnte er rum das die Drehzahl rauf und runter ging (total unrunder Motorlauf) Zurück zum Verkäufer und ans Diagnosegerät, Fehlerspeicher stand Drehzahlsensor. Ließ den dann austauschen. Als ich den Omi wieder bekam lief er anfänglich auch "etwas". Als er dann aber Betriebstemparatur hatte ging er dauernd aus, auch während der Fahrt. Man kann sich das vorstellen was dasfürn Horror ist wenn beim Automatik mitten in der Fahrt die Kiste ausgeht. Weiter im Text: Der mir das Auto verkauft hat, hat dann noch die Zündspule gewechselt. Dann lief er wieder einigermaßen, bis er wieder Betriebstemparatur hatte. Heute sagte er mir das er nochmal andere Zündspule, Zündkabel, Unterdruckgeber/schalter oder so gewechselt hätte und nen Nockenwellensensor/Kurbelwellensensor. Auto läuft wenn Motor kalt iss Einwandfrei. Sobald der Motor etwas auf Betriebstemparatur ist geht er aus und läuft nur auf 5 Zylindern. Was könnte das sein?
287 Antworten
@rosi03677 schrieb am 22. Januar 2019 um 14:40:42 Uhr:
Zitat-
das erste war für mich reel und
auch nachvollziehbar,
da hatte Herr Honecker den KV gemacht,
waren denke ich ca 529 Euro ohne Wapu,
was für einen FOH sehr gut ist.
Vanize, das Angebot vom FOH hatte,
denke ich ca 3 Std AL und der Rest war Material.
Wenn Du die Wapu mitbringen kannst würde ich nicht zögern da!
Warum?
Damit genießt Du eine Europaweite Ersatzteilgarantie auf diesen Zahnriemensatz uns
es sind 2 Jahre .
Denke einfach nach was für dich wichtiger ist .
Mfg
Übrigens da bin ich gerade drüber,ca 900000 Km und jetzt werden die Kolben gleich gezogen,zyl 2 keine Kompression,Kolben oben durchgerissen !
Hall8 rosi03677.
Angebot von Herrn Honecker lag bei 585,00€ ohne Wasserpumpe.
Mit Wasserpumpe (ohne neuen Keilrippenriemen) kommen nochmal 68,00€ dazu.
vanize,denke einfach nach,was Dor wichtig ist ,
auch wenn ich mich Gedächtnißmäßig bei dem Zahnriemen ohne WAPU
um ca 60 Euro verirrt habe !
Grund war aber das Löschen deiner Kostenvoranschläge hier .
ich möchte NICHT die Fähigkeiten deines Bekannten vom Schrottplatz bezweifeln,
nur die Ausführung der Arbeit könnte zum Problem werden !
aber Schrottfritzen haben ja meist ein paar V6 in der Ecke versteckt,
wenn es bei der Ausführung dann zu Folgedingen kommt .
Omni... der Motor wird gemacht ,bei ca 900.000 Km .
6xneue Kolben/Buchen + KW komplett neu gelagert und
noch ein paar kleine Dinge ,Turbo,ZK überholen(Ventile,mache ich selber) usw
wird sich dann mit Originalteilen bei 10500 Euronen bewegen,
erste Grobschätzung ,
nur mal so zum Vergleich gegenüber einem Matchbox !
ist kein BigBlock ,nur ein MediumBlock 13 Liter ,520PS-Grins
der BigBlock bei uns hat 16 Liter,bis 750PS.
vor 2 Wochen hat Er eine neue Doppel-Kupplung bekommen,
nach 650.000 KM ,Holzwagen Langholz!
Ja okay Rosi,
dann also Mediumblock...... 520 PS und ordentlich Drehmoment...... Kriegen wir den trotzdem in die Omme rein????? :D:D:D:D:D:D
Omni... ,2400Nm
wenn DU auf dem Schwungradgehäuse sitzen willst ?
bis zur Rückenlehne wird ER ungefähr gehen ,dann das Getriebe noch und
dann brauch man natürlich kein Zwischenlager mehr,
weil die hintere Gelenkwelle nur noch 30 cm lang ist !
Gewicht ca 1,2 Tonnen Motor+350 kg Getriebe Handgerissen !
bei AT wird das Getriebe ca 50 kg leichter .
So,Omni... Jetzt muss ich anders denken,
Lagervorspannung Hauptlager vom Motorblock weg !
OH Manno,
Sitz dann im Kofferraum, is blöd. Vergessen wir das mal wieder. Aber witzig wäre es.
Sieht ja nicht schön aus.
Omni... ,anders denken ist beendet.
Bekomme einen nakschen Motorblock und ne KW und
dann geht's weiter .
Rosi, hatte der Motor sowas wie einen Wasserschlag?
Nein,BP
beim Arbeiten im Wald passiert , .
einen Stein erwischt,Ölwanne gerissen ,nicht gemerkt und
gleich danach Langholz geladen ,ist beim Kranbetrieb passiert .
Kraftstoffdruckgeber defekt,kurzer dadurch auf der 5V Versorgung ,
dadurch keine Notabschaltung !
Ohje, da hat er gleich mehrfach Pech gehabt.
Guten Morgen Freunde.
Hätte heute mal ne Frage bezüglich Felgen für meinen Omega. Kann man von nem Astra H die Alufelgen auf dem Omega fahren? Sind Original Opel Felgen. Größe 6.5Jx16 ET37 LK 5x110.
Felge ist für Astra H, Zafira,Meriva etc.
Wollte sie als Winterfelge nutzen.
So ohne weiteres nicht. Diese Felgengröße ist nicht für den X30XE im Umrüstkatalog vorgesehen.
Über die KBA Nummer der Felgen kannst Du aber den Hersteller in Erfahrung bringen und eventuell ein Gutachten dafür bekommen. Im Idealfall steht dort der Omega mit drin. Wenn nicht:::
Entscheidend ist, dass die Traglast der Felgen ausreicht. So sie montiert auch nirgends schleifen und genug Abstand zum Bremssattel bleibt, kannst Du dann über eine Einzelabnahme zu einer Eintragung kommen.
Das kostet aber mindestens 100,-€
@AndyEausB schrieb am 30. Januar 2019 um 10:08:47 Uhr:
Das ist das was ich nicht Checke bezüglich der Größe. 6.5Jx15 an Felgen sind eingetragen und darfst "Schubkarren" Reifen in der Dimension 195/65R15 nur ne Nummer größer zb 205/65R16 darfst dann nucht drauf machen. Versteh wer will!
225/55R16 auf 7Jx16 hab ich eingetragen. In der Dimension sind die Winterreifen ja soo Günstig
Tja, es ist halt so, dass Opel diese Kombination für den Omega halt nie hat abnehmen lassen. Noch bekloppter ist, dass Du auf dem FL Caravan Y32SE 195er Winterreifen fahren darfst, beim X30XE Caravan aber nicht.
Ich hatte auch 205/55 R16 als Winterreifen und die extra abnehmen lassen.
Steht halt nicht im Katalog, bleibt nur Einzelabnahme w.o. beschrieben.
ein Blick hinten in die Bedienungsanlaeitung ganz hinten sollte alles klären !
da stehen die RAD/REIFEN Kombinationen für das Fahrzeug drin .
da steht bestimmt 195/65R15 ,205/65R15 drinn,
wobei 195er meist als Winterreifen zugelassen sind !
Traglast beachten !
das was in der Zulassung/Brief steht ist die Schmalvariante ,
alles andere Ganz hinten !
so wie hier als Beispiel,Seite 227 !
https://www.opel.de/.../omega-betriebsanleitung-2002.pdf
im übrigen jede Polizei,TÜV,Dekra muß diese Angabe des Fahrzeughersteller,s akzeptieren !
