Omega B - X30XE - AT - Ez.95 - Niveau Dämpfer - Monroe LA361
Hallo an alle die sich angesprochen fühlen ich bin mit meinem Latein am Ende, habe alles mögliche versucht um meiner OMI ?? ein paar neue Stoßdämpfer ( hinten ) zu besorgen , aber keine Chance auch nicht bei OPEL!🙁 wenn wer eine möglichkeit hat ich bin für alles offen ??.
MONROE LA361
Gruß,: chrissi
15 Antworten
ob sie liefern k.A.
https://www.autovaux.co.uk/72119085-shock-absorber-cpl-gp72119085
https://motopoland.com.ua/detail/7100348686/
die 2 sind eh ein Haufen !
https://www.autodoc.de/monroe/7436942
https://www.pkwteile.de/monroe/7436942
Nachfragen-
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1184531355-223-4503
mfG
Super für die schnelle Antwort aber die meisten online habe ich schon angerufen und Mail geschrieben die sind zwar noch online erhältlich aber nicht mehr im Lager. Ich schaue noch mal und probiere alles aus.
Gruß🙂 Chrissi
Notfalls neue Federn für ohne Niveauregulierung und neue Dämpfer fürs Standardfahrwerk. Wird in Summe vermutlich auch günstiger (falls er vorne ohne Xenon bestückt ist).
@berlin-paul schrieb am 29. Dezember 2022 um 23:24:30 Uhr:
Notfalls neue Federn für ohne Niveauregulierung und neue Dämpfer fürs Standardfahrwerk. Wird in Summe vermutlich auch günstiger (falls er vorne ohne Xenon bestückt ist).Grüße
Genau so habe ich das auch gemacht, ist zwar ein wenig schade um die Niveauregulierung, aber funktioniert auch mit verstärkten Federn und guten Gasdruck-Stoßdämpfern.
Ich war einfach nicht bereit mehrere hundert Euro für zwei Niveau-Stoßdämpfer zu bezahlen.
Ja das kann man so machen ich habe zwei x30xe und bei dem einen habe ich Gasdruck-Stoßdämpfer drin und das fahren ist ganz anders Grade im Anhänger Betrieb ???? ich schaue mal.da muss man dann durch und mal 600 springen lassen. ???? immer raus mit die Bohnen ??
Also ehrlicherweise muß ich sagen, bei Anhängerbertrieb mit maximaler Belastung, z.B. 2 Tonnen-Anhänger stark vordelastig beladen, oder Auto-Transportanhänger beladen mit einem zweiten Omega, oder Bus, da hängt das Auto stärker hinten runter, als mit Niveauregulierung, fährt sich aber trotzdem wunderbar.
Die Niveauregulierung pumpt eben so lange, bis das eingestellte Niveau wieder stimmt, auch bei 300 Kg Stützlast!
Das funktioniert aber auch nur, so lange alle Komponenten im Topzustand sind.
600-€ wären mir da zuviel, mit der Aussicht, daß als nächstes der Kompressor den Geist aufgibt.
Hallöchen,
wenn der Kompressor den Geist aufgibt, arbeitest Du wieder wie früher beim "A" mit dem Ventil vom Autorad und fährst an die Tankstelle, Grins !!!
VG Hartmut aus MV
könnte mal schauen, ob ich noch was vom Caravan liegen habe. Hatte mir mal Reserve besorgt, bin mir aber grade nicht sicher, ob ich die noch habe oder beim letzten Aufräumen evtl. mit entsorgt hatte.
Gruß Lars
@Eltanus schrieb am 30. Dezember 2022 um 10:37:09 Uhr:
Hallöchen,
VG Hartmut aus MV
Dieser Mist ist sogar noch älter, den gab es schon beim Rekord.
Nachdem das Fahrzeug entladen ist, hast du einen Highjacker.... dann lieber gar nichts!
@kurtberlinGleicher Link wie von Rosi, die Dämpfer sind schon ewig in den Kleinanzeigen, die habe ich mir schon vor über einem Jahr angeschaut.
Wahrscheinlich ist die Preisvorstellung entsprechend hoch, sonst wären die längst weg.
Edit:
Habe es wieder gefunden, ich hatte den Holli im November 2021 angeschrieben.
Er wollte 550- € inkl. Versand. Für mich völlig uninteressant.
da war er ja noch günstig ;-) Gab mal neue für die Limo, der Herr wollte vierstellig.......
Passen nicht auch die hier?
Gruß Lars
was, vierstellig, hat der seine Tabletten nicht genommen?
Die sehen mir optisch nach Senator A und Monza aus, nicht für den Omega, sind etwas dünner. Vielleicht kann man die Nummer auf den Bildern lesen. Das ist übrigens der nächste Halsabschneider in Sachen selten werdende Opelteile.
wegen Tabletten hatte ich nicht gefragt... lach.... ;-)
Steht auch Omega A drin, die müssten theoretisch auch im B passen... umgekehrt ging das auch glaube ich. Falls ich meine Reserve finde, kann ich ja mal Bilder machen zum Vergleich. Ich finde die sehen gleich aus, kann mich aber auch täuschen.....
Gruß Lars
